Thema: Moeller Artikel Stammdaten (5486 mal gelesen)
GundlAutoma Mitglied Technischer Zeichner / Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 04.01.2007
erstellt am: 09. Jan. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab hier mal eine Artikelstammdatenbank von Moeller für Eplan P8 Beschreibung wie sie importiert werden muß liegt dem ZIP bei !! Download Zip-File, ca. 450kB Ich glaube man kann sie so gebrauchen. Aber aufgepaßt das importieren dauert sehr lange !! Sorry ich hab vergessen zu sagen, es handelt sich um die jetzt aktuelle Version 2006/2007 die zum Download bei Moeller auf dem FTP Server liegt ist die alte (2005/2006)!!! MfG [Diese Nachricht wurde von GundlAutoma am 09. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Jan. 2007 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GundlAutoma
erstellt am: 10. Jan. 2007 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salo Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 84 Registriert: 10.05.2006 Eplan 5.70 SP1 EPLAN Electric P8 V1.7.11 Build 1875 Windows XP Professional
erstellt am: 10. Jan. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GundlAutoma
Ich hab mir die Datei auch herunter geladen und habe eben versucht sie zu importieren, was leider nicht klappte Erst kam die Meldung "Interner Fehler" und danach, dass die Verbindung zum Lizenzserver abgebrochen wäre und diese nicht mehr hergestellt werden könnte. Danach wurde P8 beendet und nichts ging mehr Was hab ich denn nun falsch gemacht? Salo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GundlAutoma
erstellt am: 10. Jan. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GundlAutoma
erstellt am: 11. Jan. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GundlAutoma
erstellt am: 11. Jan. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GundlAutoma
Ja, hab ich .... immer wieder die gleiche Fehlermeldung und hab sogar nun das SP1 drauf. Seit 4 Stunden sitz ich nun da und der liest die Daten ein, kann nicht abbrechen und alle 5min kommt diese Meldung. Ich schlaf fast ein am Schreibtisch Salo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ErichN Mitglied
Beiträge: 58 Registriert: 14.08.2006 Eplan P8 , 2.2 HF1 Professional, Projectoptions Quad Core, 8GB, 3 Monitore Windows 7, 64Bit
erstellt am: 07. Feb. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GundlAutoma
Hallo zusammen, ich habe die Datenbank eingelesen. Jetzt ist meine Artikelverwaltung sehr träge und langsam in der Bedienung. Wenn ich in der Listenansicht nach einer Spalte sortiere dauert das ca. 1 Minute bis Eplan damit fertig ist. Habt ihr das gleiche Problem? Gruß Erich
Rechner: Dual Core, 2GB Speicher ------------------ Gruß Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ErichN Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GundlAutoma
Hallo Zusammen, ich habe die Datenbank eingelesen, sehr umfangreich. Jetzt ist meine Artikelverwaltung total träge. Sortieren nach einer Spalte in der Listenansicht dauert ca. 1Minute. Hat jemand die gleichen Probleme? Gruß Erich ------------------ Gruß Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
Beiträge: 458 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GundlAutoma
Ja, du hast recht, das ist furchtbar langsam bei z.b. bei der spalte "bezeichnung 1 oder 2", bei artikelnummer geht es ganz rasch, hast du das der hotline gemeldet - was sagen die ? mfg
juergen
ErichN Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GundlAutoma
erstellt am: 07. Feb. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Leute, weis nicht was ihr für nen Problem habt. Bei mir geht das ruckzuck und das bei einem P4 mit 2,8GHz und 2GB 400MHZ Ram Hatte das Problem auch als ich noch 512MB Ram mit 333MHz hatte aber nun ist vorbei.
------------------ MfG Der Michel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ErichN Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2007 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GundlAutoma
Die Hotline konnte das Problem nachstellen. Zitat: ... das beschriebene Verhalten kann ich hier zumindest teilweise reproduzieren. Die Sortierung der Liste nach Bezeichnung1 dauert bei mir auch einige Minuten. Als kurzfristige Lösung kann ich Ihnen nur anbieten, nur die wirklich erforderlichen Artikel in die Verwaltung zu importieren. Ihre eingesandte Artikelverwaltung habe ich an unsere QS-Abteilung zur Untersuchung weitergeleitet. Sobald ich von dort eine Rückmeldung erhalte werde ich Sie informieren.
mal sehen ob die was verbessern können. Gruß Erich ------------------ Gruß Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GundlAutoma
