Thema: SPS-Makronummerierung (1498 mal gelesen)
digio Mitglied
Beiträge: 253 Registriert: 18.08.2006 Eplan 21 / Eplan P8
erstellt am: 04. Jan. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen!! so, neues jahr = neue fragen!! übrigens allen noch ein gutes und gesundes neues jahr!! meine frage bezieht sich auf das angehängte bild. auf dem kann man zwei sps übersichten erkennen, eigentlich beide die gleichen. so wie links sollte es eigentlich aussehen (siehe sps-klemmennummer). ich habe von dem linken ein makro gemacht. jedesmal wenn ich es jetzt einfüge nummeriert es mir die klemmen-nummer neu (1-12). aber das will ich eigentlich nicht sondern ich möchte die gleiche nummerierung wie links. und die sps-adressierung sollte eigentlich auch wie links sein. wie kann ich das lösen?? gruss digio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Jan. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
spm233 Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 02.08.2006
erstellt am: 04. Jan. 2007 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
Hallo Digio, es gibt bei der Einstellung zur Online Nummerierung die Moeglichkeit das P8 System zusagen oder er die gereateendklemmen mit nummerieren soll. Unter Einstellungen - Projekt - BMK - BMK Nummerierung Online da muss man in den Einstellungen gehen (auf die "...") klicken. Dort gibt es dann einen zweiten Reiter, und da muss Du nur die Ckeck Box fuer die Gereateendklemmen nummerieren weg machen. Schoene Gruesse aus USA! EditBernd Eplan deutsch: ------------------ Sean It's not magic, it's P8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
digio Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2007 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen! also mir wenn ich auf nicht verändern gehe, dann funktioniert das natürlich schon, aber es vergiebt mir dann auch kein BMK. @sean hab das häckchen weggenommen, aber es funktioniert trotzdem nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2007 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh man habs nochmals probiert und es funktioniert so wie sean es geschrieben hat. aber er hat auf seinem bild den roten kasten am falschen ort gemacht oder?? ich muss nämlich das häckchen eins unten dran wegnehmen, damits funktioniert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spm233 Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
