Thema: Siemens Bibliothek anlegen (1345 mal gelesen)
Thomas22 Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 18.11.2006 P8 V2.3 HF1 P8 V2.4 P8 V2.5 HF3
erstellt am: 03. Jan. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin Neueinsteiger bei EPlan (P8) und habe die "DVD Technical Product Data for CAx Applications" von Siemens erstanden und möchte eine umfassende Bibliothek mit SPS und Schaltgeräten anlegen. Wie ist aus Eurer Sicht die effektivste Vorgehensweise? Man kann ja Daten über den Eplan 5.2 - Export oder über das ECAD-Format austauschen. Braucht man dazu eine installierte EPlan5-Version? Vielen Dank im voraus!!
------------------ Überholen ohne einzuholen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 03. Jan. 2007 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas22
Hallo Thomas, P8 hat eine ECAD-Schnittstelle um die Daten direkt in die Artikelverwaltung zu importieren. An einigen Stellen wird aber noch an der Interpretation der Funktionsschablonendaten optimiert, da diese Informationen im ECAD-Format ja nicht exisitern. Also bei Bedarf von Hand die entsprechenden Funktionsschablonen anpassen und gut ist. CU, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Farinin Mitglied Meister der Elektrotechnik / Automatisierungstechniker
Beiträge: 237 Registriert: 01.03.2005
erstellt am: 03. Jan. 2007 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas22
Hallo und zu erst ein frohes Neues! Also, ich habe früher auch mal den kompletten Artikelstamm importiert. Das mache ich aber nicht mehr, denn ersten braucht man so oder so meisten nur ein Handvoll Artikel von jedem Hersteller und zweitens (bin halt ein Perfektionist) gefallen mir meistens die Bezeichnung der Artikel nicht. Zum Beispiel sind die importierten Daten von Siemens viel zu lang und alles groß geschrieben (zu mindest bei 5.70). Daher mein Tipp: ÜBERLEGE ES DIR GUT GANZE HERSTELLER EINZULESEN! ------------------ Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Thomas22 Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
