Thema: Verknüpfungen (1716 mal gelesen)
digio Mitglied
Beiträge: 253 Registriert: 18.08.2006 Eplan 21 / Eplan P8
erstellt am: 21. Dez. 2006 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Also, ich habe zwei makros erstellt für eine motorstarter-karte von siemens, welche man an die et200s-sps anstecken kann. das eine ist das übersichtsmakro, welches ich in der sps-übersicht zeichnen möchte und das andere ist dann schlussendlich das, welches überall im schema verteilt ist. beide makros funktionieren soweit. einzig was ich noch gerne hätte und nicht hinbekomme ist, dass am zweiten makro (rechts auf dem bild) noch der strombereich steht vom motorschutschalter. beim linken makro habe ich diesen bei "technischer kenngrösse" eingetragen. hoffe ihr könnt mir helfen!! gruss digio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 21. Dez. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nochmals eine frage zum gleichen thema mit einem ähnlichem problem. hab nochmals ein neues bild angehängt. nun habe ich no ein drittes makro gemacht, welches eine ableitung der beiden anderen zeigt, in dem man die sps-adressen sieht. jetzt möchte ich im zweiten makro (mittleres auf dem bild) diese adresse auslesen aus dem dritten makro und z.b. so darstellen: DI0.0 ... DI0.3 DO0.0 ... DO0.3 ist das möglich? also das erste makro hat die hauptfunktion und die andere beide eine übersichtsfunktion.
erstellt am: 21. Dez. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
So könnte es aussehen: Aber gilt nur als Beispiel. Das holen von Eigenschaften ist immer an gewisse Spielregeln gebunden. Wo befindet sich was in welcher Reihenfolge etc... daher ist es möglich aber immer vom konkreten Anwendungsfall abhängig. Ich habe in meinem Beispiel eine Hauptfunktion (Darstellungsart Übersicht) und zwei Nebenfunktionen (Darstellungsart Übersicht bzw. allpolig). Somit gucke ich über die Hauptfunktion auf die andere Darstellung der Übersicht (und zwar die zweite - zu sehen im BM-Navi) und dort auf die entsprechenden SPS-Klemmen zuzugreifen (hier Nummern der Funktionseigenschaften) und zu guter letzt von diesen auf die eigentlichen Funktionseigenschaften wie die SPS-Adresse zu kommen... Ist etwas schwer zu erläutern... ------------------ Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
digio Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh man, das eine komplizierte sache... also nur schnell zum verständnis, bei dem printscreen von dir, bei welchem hast du diese eigenschaften eingestellt? bei der übersicht mit der hauptfunktion, oder? und wie lautet das "format für blockeigenschaften" genau, diese zahlen alleine sagen mir nichts aus... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also irgendwie verstehe ich es wohl nicht ganz... ich hab jetzt mal ein seitenmakro angehängt von meinen verknüpfungen. vielleicht, nur wenn du zeit hast, könntest du es da schnell mache, damit ich es dann nachvollziehen kann! wäre super nett von dir... [Diese Nachricht wurde von digio am 21. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
digio Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
yeeeeeeeeeeeeeeeeees!!!!! ich habs geschafft und sogar verstanden!! ist mir ein licht aufgegangen!! so nun funktioniert das alles so wie ich es wollte!! vielen vielen dank für deine hilfe bernd!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
