Thema: Schaltplan Aufbau (8621 mal gelesen)
Salo Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 84 Registriert: 10.05.2006 Eplan 5.70 SP1 EPLAN Electric P8 V1.7.11 Build 1875 Windows XP Professional
erstellt am: 11. Dez. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hatte eben eine Diskussion, wegen dem Aufbau der Schaltpläne und Platzierung Externer Geräte. Ich hab nun eine allgemeine Frage, wie ihr die Schaltpläne aufbaut. Wie platziert ihr die Aus- und Eingangsmodule? (z.B. Eingangskarte unten, Ausgangskarte oben?) Wie macht ihr das mit den externen Geräten? Setzt ihr Diese, wie es in den Verlauf der Verdrahtung passt oder alle in die untere Hälfte des Schaltplanblattes? Ich hab dies gelernt wie oben geschrieben, mein Kollege meint, die neue Norm wäre nun Eingänge und Ausgänge grundsätzlich oben gezeichnet, in der Mitte die Schaltschrankgeräte und unter den Minus-Potentialen die externen Geräte. Wenn ich mir das Vorlageprojekt von P8 anschaue, schaut dies allerdings nicht so aus ... ich bin nun ratlos und weiß nich weiter, wie es nun korrekt ist. Leider kann ich hier keine Seiten hoch laden, damit ich Euch Beispiele zeigen kann, da ich dazu keine Möglichkeit habe. Vielleicht habt ihr mir auch einen Link o.ä. wo ich die neueste Norm nachlesen kann? Danke im voraus. Salo
[Diese Nachricht wurde von Salo am 11. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 11. Dez. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
hi salo, also meistens ist es ja von dem abhängig, wie der endkunde das verlangt. ansonsten platziere ich alles halbwegs brav in Stromflussrichtung von oben nach unten oder von rechts nach links. bedeutet Ausgänge oben oder links, Eingänge unten oder rechts. Natürlich alles soweit es sich machen läßt. Das wäre auch DIN konform Externe Geräte intergriere ich direkt im Stromlaufplan ( aber erkennbar extern - Ortkasten ), sofern der Kunde nichts anderes fordert und ich somit funktionsorientiert zeichnen darf. Ich war letztes Jahr beim VDE zur Schulung wegen neuer Norm und die Aussage Deines Kollegen kann ich nicht bestätigen, wo hat er das her - ich lass mich ja gerne belehren. Das Demoprojekt würde ich eher veranschaulichend bezüglich er Machbarkeit mit Eplan, aber nicht bezüglich der Normung betrachten - z.B. sind die BMKs auch da nicht nach 61346 Nachlesen ist schon mehrfach diskutiert worden, such mal unter Elektrotechnik Allgemein, da stehen Bestellnummern zu DIn-Taschenbüchern, die das Thema behandeln ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 11. Dez. 2006 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
Hallo zusammen, @susi: Welche Stromflußrichtung? Die technische oder die physikalische? aber...ich kann mich nur susi´s Meinung anschließen *schleim* Allerdings wollte Kunde auch schon mal eine generelle "von-oben-nach-unten-Darstellung", aber das kam mehr so aus dem Anlagenbau, als aus dem anständigen Maschinenbau. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Dez. 2006 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
erstellt am: 11. Dez. 2006 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bernd - Hm ... dann mach ich wohl was falsch @Ralf und Susi - Er behauptet steif und fest, die auf der Techniker Schule hätten gesagt, das wäre veraltet und es würden auch andere so machen. Er glaub mir keinen Meter und ich zweifel nun an meinem Wissen Salo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
erstellt am: 11. Dez. 2006 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
Hallole, manches läßt einem keine Ruhe... Habe in der DIN EN 61082 u.a. folgendes gefunden---> Danach ist für mich z.B. der Signalfluß von oben (24VDC) dann Initiator, dann SPS-Eingang. Oder eben SPS-Ausgang, Ventil. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
erstellt am: 12. Dez. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
erstellt am: 12. Dez. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
erstellt am: 12. Dez. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir sind nun soweit, dass wir am Donnerstag mit dem Chef eine Besprechung haben. Bis dahin muss ich 2 Schaltpläne haben, zum Vergleich .. Harte Arbeit, aber was tut man nicht alles @Bernd - Das Buch werde ich ihm unter die Nase reiben Salo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 16. Aug. 2019 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
Moinsen ich würde das hier gerne noch einmal heraus kramen, da sich Normen etc zwischenzeitlich ja auch ab und zu mal an der Realität orientieren. Also Flußrichtung wie gehabt von Links nach rechts und oben nach unten ist schon klar und da will ich auch gar nicht dran rütteln, ebenso wenig wie daran, das der Kunde entscheidet was er haben will. Intern oben, Extern unten widerspricht allerdings aus meiner Sicht dem nicht. Haben wir hier also eine Diskussion bzgl. 3 Hemmschuhe des Fortschritts oder spricht tatsächlich was dagegen, dass meine I/O alle oben, weil im Schrank und meine Sensoren und Aktoren alle unten, weil extern. Bin gespannt was ihr dazu aus dem Keller holt ------------------ Engineers with Ambition to Improve EPICommunity ********************************** EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren? mp3seToolbox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 16. Aug. 2019 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
Zitat: Original erstellt von matthespro: Haben wir hier also eine Diskussion bzgl. 3 Hemmschuhe des Fortschritts oder spricht tatsächlich was dagegen, dass meine I/O alle oben, weil im Schrank und meine Sensoren und Aktoren alle unten, weil extern.Bin gespannt was ihr dazu aus dem Keller holt [/i]
Wenn man Input unten und Output oben macht, kann man sich leichter im Schaltplan orientieren, gerade wenn man in Papier schnell durchbättert und viele IO-Seiten hat, die nach Anlagenteilen gruppiert sind (DI, DO, AI, AO, DI, DO, AI, AO...). Ich sehe keinen Vorteil darin, alle IOs nach oben zu packen, wenn man es bisher anders gemacht hat. Da sollte man dann eher über eine funktionsbezogene Darstellung nachdenken, wo alle IOs bei den zugehörigen Funktionen dargestellt werden, und nicht auf separaten IO-Seiten. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rofang Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 112 Registriert: 20.06.2013 EPLAN Electric P8 Professional EPLAN Pro Panel EPLAN Preplanning Vers. 2.5 Expertenmenü
erstellt am: 16. Aug. 2019 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
Persönlich ist mir am liebsten: Obere 2/3 intern im Schaltschrank, unteres 1/3 externe Bauteile. Hat für mich den Vorteil, dass ich immer genau weiß wo ich suchen muss wenn ich was anklemmen will. Im Strompfad die externen Bauteile sind gerade für Sammelkabel extrem nervig. Gruß Rofang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 16. Aug. 2019 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
Zitat: Original erstellt von Rofang: ...Obere 2/3 intern im Schaltschrank, unteres 1/3 externe Bauteile...
Hallo, wir sind Schaltschrankbauer, dies hat für uns den Vorteil, dass wir das untere Drittel meist nicht beachten müssen ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
winnman Mitglied Techniker
Beiträge: 39 Registriert: 19.01.2012
erstellt am: 17. Aug. 2019 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
Ich habe bei den I/O früher auch darauf geachtet, DO gehen nach unten raus, DI geht über Kopf nach unten rein. Das braucht aber wenn man die Regel einhält das untere Drittel ist Extern immer wieder viel Platz um die DI mit der Umlenkung unterzubringen. Seit einigen Jahren bin ich daher dazu übergegangen alle I/O mit den Klemmen nach unten zu platzieren. Im Stromlaufplan ist das eigentlich egal, beim anklemmenn auch. beim testen eigentlich auch. -> wird jetzt so gemacht. ------------------ Strom funktioniert nur mit Rauch / Bewies: Tritt Rauch aus, funktioniert auch die Baugruppe nicht mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2019 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
jau danke für die Rückmeldungen gibt es noch jemand der mit einer Norm wedelt und sagt, dass da steht das man das aber anders machen muss? ------------------ Engineers with Ambition to Improve EPICommunity ********************************** EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren? mp3seToolbox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
