Thema: Formular-automatische Seitenbeschreibung ändern (5520 mal gelesen)
jelem Mitglied
Beiträge: 205 Registriert: 22.03.2005 EPLAN Electric P8 2.1 International SP 1 Buildnummer 5473 WSCAD5.1_Professional
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin wohl "betriebsblind" und zu neu mit EplanP8 Ich hab ein Formular aus 5.7 importiert. Dort wird jetzt beim Erzeugen nicht der Name mit angegeben (z.B. Inhaltsverzeichnis). Also habe ich diese Einstellung gesucht, und unter (bei geöfnetem Formular) Eigenschaften -> Eigenschaftsname -> Format für automatische Seitenbeschreibung | wohl auch gefunden. Leider bekomme ich es nicht hin, einen Text anzeigen zu lassen, den ICH möchte. Ich habe dort nur die Auswahl "Seitentyp / Formulartyp, Formulareigenschaften, Name des ersten Kopfprojekts, Name des ersten Datenobjekts, Name des letzten Datenobjekts, Trennzeichen". Wie kann ich es anstellen, das die Seitenbeschreibung das anzeigt, was ich vorgebe. Z.B. "Supertolles_Inhaltsverzeichnis" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
jelem Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
jelem Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahhh ja! In der Hilfe unter "Formular" steht sowas aber nicht, oder hab ich das übersehen. Jetzt hab ich gleich das next problem: beim Klemmenplan-Formular möchte ich gerne, das bei Format für automatische Seitenbeschreibung die jeweilige Klemme mit Orts-und Anlagenkennung steht. Also z.B. =ANL+ORT-12X1 , so soll dann die Seite heißen. Meine Kollegen (alles 5.7er) haben so ein Formular. Aber nach dem Import in P8 ist diese Funktion weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
Nun ja... wenn alles in der Hilfe stehen würde wäre hier im Forum ja nix los... @Klemmenleiste Probiere mal diesen String: 9;<18041,1>|8;1|2;1|8;1|10;<20011,0>|8;1|10;<20033,0> Wobei hier 2;1 für den kompletten Namen der Klemmenleiste steht, 10;<.....> für weitere Eigenschaften der Klemmenleiste wie bspw. der Funktionstext der Klemmenleistendefinition (20011) oder der Name der Ausgabebaugruppe (20033). Die Zeichenkette 8;1 steht wieder für das Trennzeichen. Dieses mal allerdings bedeutet das einen Zeilenumbruch. Die Zeichenkette 9;<.....> steht für den Seitentyp/Formular sowie zusätzliche Informationen wie <Zusatzfeld> etc... ------------------ Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jelem Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So langsam reichts Irgendwie macht dieses "Progrämmchen" was es will! Zitat: 9;<18041,1>|8;1|2;1|8;1|10;<20011,0>|8;1|10;<20033,0>
Warum nicht gleich php oder css, da hätte ich mehr Ahnung von Jedenfalls wird jetzt, egal ob ich was bei "Format für automatische Seitenbeschreibung" reinschreibe immer "terminal diagramm" angezeigt. Das ist ja schön. Aber ich hätte gerne "terminal diagramm -X3" zum Beispiel. (egal ob mit Orts-und Anlagenkennung oder ohne.) Ne Möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
Dein Formular wird nicht aktuell sein. Wenn Du das Formular änderst wird es generell in den Systemstammdaten geändert. D.h., in Deinem Projekt gibt es immer noch einen anderen Stand. Also solltest Du es abgleichen. In der 1504 mußte man das noch manuell anstossen. Mit der 1875 sollte das automatisch geschehen... Wenn nicht dann ändere mal direkt auf dem Formular etwas (eine Linie oder einen Text) und wenn Du das Formular schließt dann sollte die Meldung kommen das es im Projekt aktualisiert wird. Da gibt es wohl noch ein kleines Böckchen das, wenn ich in den Formulareigenschaften etwas ändere, P8 es nicht mitbekommt und somit nicht im Projekt aktualisiert... ------------------ Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jelem Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn ich im Formular etwas ändere, zeigt er mir auch diese Meldung an. Diese Änderung wird sofort im Projekt wirksam. (habs mal mit einem Text probiert) Hab bei Format für automatische Seitenbeschreibung mal 6;irgendwas reingeschrieben, angezeigt wird aber TERMINAL DIAGRAMM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
jelem Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ick lösche sogar ganze Blöcke und lasse neu generieren, hab sogar vor dem neu generieren schon P8 beendet und neu gestartet. Ich bekomme dieses TERMINAL DIAGRAM nicht geändert oder anderweitig beeinflusst. Was bei "Format für automatische Seitenbeschreibung" steht wird anscheinend bei diesem Formular ignoriert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jelem Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt nochmal: Wenn ich NUR unter Eigenschaften "Format für automatische Seitenbeschreibung" etwas ändere und das Formular zumache passiert nix. ABER: ändere ich gleichzeitig etwas Grafik z.B. am Text, dann wird die Änderung auch wirksam! Jetzt wird mit deinem "Code" auch als Seitenname das vollständige BMK der Klemmleiste angezeigt. Ist zwar noch nicht ganz was ich wollte, jetzt weiß ich aber, warum Änderungen nicht übernommen wurden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
jelem Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2006 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Genau das hatte ich hier beschrieben
Ah ja, sorry - falsch verstanden Ist wirklich ein nettes Böckchen! Gibt es noch einen Tip, wie ich jetzt aus "=ANL+ORT-X3" | "terminal diagram -X3" mache? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
Zitat: ...Gibt es noch einen Tip...
Tipp nicht aber Trick 17... Nimm das Format für weitere Eigenschaften des Kopfobjektes (also der Klemmenleiste) und füge die Eigenschaft hinzu die gewünscht ist. Bspw. also hier die Eigenschaft <20008 Sichtbares BMK ohne Projektstrukturen>: 10;<20008> Die Eigenschaft 20008 kann man zwar nicht direkt auswählen (warum weiß ich auch nicht) aber man kann sie in das Feld <13019 Format für automatische Seitenbeschreibung> in den Formulareigenschaften eintragen. Damit funktioniert es dann... Die spannende Frage ist nur ob es in den Folgeversionen weiterhin so ausgewertet wird. Daher wäre ich vorsichtig mit dem anwenden solcher "Tricks"... ------------------ Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jelem Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen Bernd, wenn wir dich nicht hätten Das steht jetzt bei mir: Code: 1;1|8;1|10;<20008,0>
Das sieht auch schon richtig gut aus. Leider fehlt jetzt bei der Klemmleistenbezeichnung der Bindestrich (bsp. -X3). Any help? Und wo kann ich das mit diesen ganzen Zahlen mal in der Hilfe nachlesen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
jelem Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernd für deine Hilfe. Ich mache das mit 6;- lieber nicht. Sonst gibt es irgendwann ein update und alle fragen sich hier in der Firma, warum zwei Bindestriche dort stehen Also noch einmal Danke für deine Hilfe! ....und schönes Wochenende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
DHO Mitglied ET
Beiträge: 15 Registriert: 16.01.2007
erstellt am: 16. Jan. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
Hallo! Ich bin neu hier und auch das Arbeiten mit P8 ist mir derzeit noch fremd. Hier meine Frage: Ich hab mir ein Projekt von version 5 ins P8 geholt und hab dann dort ein Inhaltsverzeichnis erstellt. Bei dem Inhaltsverzeichnis befindet sich eine Spalt in der der Bearbeiter vermerkt ist. Wie kann ich den ändern? Derzeit werden andere Bearbeiter (zB der, der gewisse Seiten zuvor bearbeitet hat) angezeigt und auf anderen seiten werde ich als bearbeiter eingetragen. Bei Eplan 5 wars recht einfach diese Einstellung zu verändern, aber wie läuft es im P8? Bin für jeden Tipp dankbar! Lg Domi ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
Beiträge: 458 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
da sollte z.b. funktionieren ein leeres (seitenbezogenes)feld global über alle seiten zu editieren - sprich einen wert eingeben, übernehmen und wieder rauslöschen, dann solltest du überall der letzte bearbeiter sein. mfg juergen
DHO Mitglied ET
erstellt am: 16. Jan. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
Ja, klar! Dann bearbeite ich ja auch die einzelnen Blätter und genau das will ich eben nicht. Ist doch früher auch gegangen und ich denk (hoffe) mal, dass sie diese Einstellmöglichkeit im Programm gelassen haben. Trotzdem danke für den Tipp. Sollte es diese Funtkion nicht mehr geben, werde ich auf deinen Tipp zurückkommen! Lg Domi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
DHO Mitglied ET
erstellt am: 16. Jan. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
Öhm ja, irgendwie über die Eigeschaften der einzelnen Seiten. Dort konnte man, wenn man mehrere Seiten markiert hat über die rechte Maustaste ein Fenster aufrufen (Ich denk es war dort wo man auch die Seitennummerierung neu machen konnte), bei welchem man eine Zeile mit ungefähr diesem Text gehabt hat: <...> Ich denk mal das war die Bezeichnung dafür, das die eingetragenen Werte aller Seiten nicht gleich waren. Hat man das überschrieben, so wurden dann beim Inhaltsverzeichnis überall der selbe Bearbeiter eingetragen. Und um genau das dreht es sich auch bei meiner Frage! Lg Domi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
DHO Mitglied ET
erstellt am: 16. Jan. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
OK! Und wie genau mach ich dass? Ich hab Jürgen's aussage so verstanden, dass ich jede seite öffnen soll, dort dann etwas einfüge, um es dann wieder zu löschen, den dann wäre ich ja sogesehen der letze der die Seite bearbeitet hat, aber das ist mir viel zu arbeitsintensiv. Lg Domi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
so war das nicht gemeint. einfach die seiteneigenschaften "pseudomäßig" an einer beliebigen eigenschaft, die nicht benutzt wird, ändern. dann die änderung wieder löschen und dann sollte der bearbeiter überall drinnen sein. alle seiten können bequem durch selektion des projektnamens im seitenbaum markiert und somit editiert werden. mfg
juergen
DHO Mitglied ET
erstellt am: 17. Jan. 2007 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
erstellt am: 17. Jan. 2007 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
DHO Mitglied ET
erstellt am: 17. Jan. 2007 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
Ah, danke! Damit kann ich doch gleich viel mehr anfangen. Ich hab das nun so gemacht, wie beschrieben und hab einfach mal das Formblatt geändert und dann wieder zurück. Dann ist ein Feld gekommen wo er die Seiten neu gespeichert hat. Ich hab dann das Inhaltsverzeichnis aktualisiert, aber die Einträge der unterschiedlichen Bearbeiter sind bestehen geblieben. Kann man das nicht irgendwo einstellen, dass man irgend etwas dort drin stehen hat. Weil derzeit würde mein Stationsname dort stehen. Ich würde dort aber mein Kürzel brauchen! Jemand eine Idee? Lg Domi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
DHO Mitglied ET
erstellt am: 17. Jan. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
Nein, leider nicht! Wenn ich mir die Eigenschaften einer solchen Seite anschau, dann seh ich dass der Bearbeiter 'grau' unterlegt ist und soweit ich das sehe, kann man grau hinterlegte Felder nicht bearbeiten....?! Lg Domi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
DHO Mitglied ET
erstellt am: 17. Jan. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
Ich hab grad mit der Technik von EPLAN telefoniert und der Herr dort hat mich auf einen interessanten Punkt angesprochen. Er fragte mich, ob ich in dem Formular unter 'Bearbeiter' den letzten Bearbeiter oder den Ersteller stehen habe. Und in meinem Fall war es der Ersteller! Das bedeutet für mich, Formular ändern! Somit sollte das Problem gelöst sein, jedoch ist bereits eine neue Frage aufgetaucht welche wäre: Mir hat mein Chef gesagt, das im P8 nun eine neue Variante der Markos gekommen ist, sprich... Man wählt beispielsweise ein bestimmtes Makro aus, sagen wir mit einem Motor der einen Y/D Anlauf hat. Dieses Makro kann man nun so abspeichern das man nur noch die Leistungen des Motors auszuwählen braucht und die Vorsicherung und der Kabelquerschnitt verändert sich automatisch. Weiß jemand vl. wie das im deteil funktioniert? Verstehe ich es richtig wenn ich mir denke dass diese Makros mehrmals erstellt, unter gleichem Namen abgespeichert, aber eine andere Variante eingetragen wurde? Lg Domi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
