Thema: Formular *.f28 (5417 mal gelesen)
Bohne66 Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 11.10.2006 EPLAN Electric P8 SC Ver. 1.7.11.1875
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Als Eplan-Neueinsteiger (hab bisher mit ECSCAD gearbeitet) bin ich auf ein Problem gestossen. Nachdem ich das Update auf 1.7.11.1875 installiert habe, meckert Eplan beim Neuanlegen oder Ändern von Schaltplanseiten jetzt immer, daß es das Formular F26_001.f28 nicht findet. Ich habe aber nichts verändert. Ist das Problem bekannt? Gibt es Abhilfe? Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bohne66
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bohne66
ReiSim Mitglied Elektromeister
Beiträge: 2 Registriert: 30.11.2007 EPLAN 8 Dell Optiplex GX745
erstellt am: 30. Nov. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bohne66
Hallo zusammen, ich habe auch das gleiche Problem mit diesen Dateien F26_001.f28. Ich habe die Beiträge auch schon gelesen. Ich habe nur zu folgendem Beitrag eine Frage: Mit dem Löschen von diesem Dokument. Soll das Dokument wirklich gelöscht werden oder war das nur eine Frage ob es ein Versehen war diese Dateien zu löschen. Vielen Dank Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 Version Gebaut: 6338
erstellt am: 30. Nov. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bohne66
Das betreffende Formular ist nicht vorhanden. Durch das löschen des Eintrages in den Seiteneigenschaften sucht EPLAN nicht mehr nach dem Formular.
Ähnlich wie bei einem Weblink, dessen Ziel nicht existiert. Der gehört auch weg. lg WALTJENS ------------------ "Schaltplangenerator": Neueste technische Innovation in der Antriebstechnik. Stapelweise Schaltpläne werden in der richtigen Form zusammengeklebt und an eine Turbine angeschlossen. Angeblich werden schon Leistungen bis 3MW erzielt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bohne66
Wir haben noch ein Problem: Wenn EPLAN auf einem Rechner eingerichtet wurde über einen Benutzernamen X und man möchte später diesen Namen X in Y ändern. Danach erscheint immer noch der Name X in jedem EPLAN-Formular als Bearbeiter, selbst wenn man hingeht und ändert in WINDOWS den Namen des Benutzeraccounts in Y. Wie kann man das ändern? Wir haben hier viel versucht, bis hin zur Neuinstallation unter Verwendung eines Systemwiederherstellungspunktes. Gibt es keine Möglichkeit, die Einstellungen der Erstinstallation wieder her zu stellen? Vielen Dank im voraus Schöne Grüße ReiSim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur Schwerpunkt Service (m/w/d) | Als Unternehmen mit langjähriger Tradition steht Dücker bereits seit Jahrzehnten für innovative Lösungen im Bereich Intralogistik. Insbesondere in der Wellpappenindustrie sind unsere Anlagen auf allen Kontinenten vertreten und ermöglichen einen optimalen Materialfluss in den Produktionshallen. Als führender Anbieter in intralogistischer Branche bietet Dücker conveyor systems GmbH Markt- ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 30. Nov. 2007 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bohne66
