  Symbol grafisch einfügen
Autor Thema:  Symbol grafisch einfügen (4464 mal gelesen)
digio
Sehen Sie sich das Profil von digio an!   Senden Sie eine Private Message an digio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für digio
Eplan 21 / Eplan P8
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Eplan21 gab es die Möglichkeit, ein Symbol grafisch einzufügen. Gibt es solch eine Funktion in P8 immer noch?? Oder wie löst man das jetzt?
digio
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digio 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst aus einem eingefügten Symbol eine Grafik machen... Symbol markieren dann Bearbeiten - Weiteres - Schaltzeichen in Grafik umwandeln...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
Ösi89
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Ösi89 an!   Senden Sie eine Private Message an Ösi89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ösi89
erstellt am: 21. Mai. 2015 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digio 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist dies auch in die entgegengesetzte Richtung möglich?
Sprich eine Grafik in ein Schaltzeichen umzuwandeln.
MfG Ösi
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2022
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 21. Mai. 2015 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digio 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein dies geht nicht. Du kannst es aber als Grundlage nehmen. Musst dann aber noch im Symboleditor die Anschlüsse definieren und wo welche Eigenschaften stehen sollen. Alternativ kannst du die Grafik auch in einen Gerätekasten setzen, und Geräteanschlüsse hinzufügen.
