Thema: Artikel kopieren (1135 mal gelesen)
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 27. Nov. 2006 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 27. Nov. 2006 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
gwa Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2006 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2006 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
gwa Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2006 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2006 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
gwa Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2006 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 27. Nov. 2006 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Nabend zusammen, den Fehler kann ich reproduzieren, bekomme dann die Meldung, das ich mehr als 50 Zeichen engegeben habe. ABer ein Artikel mit mehr als 50 Zeichen ist ja schon was, meinetwegen abzüglich Herstellerkennung mit Punkt. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2006 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
gwa Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2006 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, der Artikel hat aber nur die Originalbezeichnung von Siemens. Ich kann denselben Artikel mit Build 1.7.9.1504 einwanfrei kopieren. Werde morgen mal die Hotline belästigen. ------------------ Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2006 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
gwa Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2006 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2006 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
erstellt am: 27. Nov. 2006 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
gwa Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst. Ist zwar noch ein Bug in 1.7.11.1875 aber man kann es lösen. Artikeldatenbank mit Access öffnen. -> `tblPart`mit Entwurf öffnen -> Feld `create` auswählen -> Feldgröße von 30 (Standard) auf 100 erhöhen - denselben Vorgang mit dem Feld `lastchange` wiederholen -> Abspeichern und es funktioniert Hintergrund: Der Anmeldename (PC) wird mit verarbeitet. Ist bei mir halt dann insgesamt mit der Artikelbezeichnung länger als 30 Zeichen. ------------------ Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
gwa Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
Beiträge: 458 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 02. Jan. 2007 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
