Thema: Projektverwaltung (3419 mal gelesen)
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 09. Sep. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe ein Problem mit der Projektverwaltung. Wollte in der Projektverwaltung -> Struktur -> Abruchstellen von Anlage und Einbauort auf Gesamtnummerierung stellen. Bei Speichern kommen dann die Meldungen -> Danach muss ich P8 über den Task Manager beenden und neu starten. Was habe ich da nicht beachtet ?? ------------------ Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 09. Sep. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Hallo Gerhard, ich habe damit bei mir keine Probleme, allerdings sind Hadwarespeicherzugriffsverletzungsfehler bei mir keine Seltenheit. Ich schließe das Programm dann und starte es neu und dann gehts wieder. Was macht er bei Dir, hast Du es nochmal probiert ? Macht er das nur in diesm Projekt oder grundsätzlich ? Ist Dein Projekt importiert ? ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
ich muss weg, sorry wenns Projektspezifisch ist würde ich aus dem Projekt eine Projektvorlage erstellen, damit ein neues Projekt. Das alte über organisieren exportieren und ins neue importieren. Wär nen Versuch Wert Wenns Programmabhängig ist gibt nen Befehl mit dem man P8 wieder auf "after installation" zurücksetzen kann, damit wären aber alle deine Einstellung / Tastaturkürzel weg. Da möchte ich Dir nicht zu raten.... ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Hallo Susi, ist mein erstes Projekt. Habe es jetzt mal bei dem Demo-Projekt vom Lehrgang probiert. Umstellen von Gesamtnummerierung -> Anlage und Einbauort OK. Aber biem zurückstellen von Anlage und Einbauort -> Gesamtnummerierung wieder dasselbe Problem. ------------------ Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 09. Sep. 2006 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Hallo Gerhard, Das Problem (Fehlermeldung) habe ich auch. Ich brauche nur etwas an den Projekteigenschaften ändern und schon passiert es. Bei einem neu eingerichteten Projekt geht es genau einmal gut und dann wird jeder weitere Versuch mit einem Absturz quittiert. Ich habe es bisher auf 2 Stationen getestet und bei beiden (Desktop, Notebook) das Problem. In meiner Verzweifelung habe ich ein kleines Filmchen (Snapshoot-Programm) erstellt und es Eplan gemeldet. Die Antwort war nur das mein Problem unter der PED xy (Nummer weiß ich jetzt nicht) erfasst wurde. Mir wurde mal gesagt das die letzte Fehlermeldung wohl die Kontonummer des Entwicklers ist. Ist bei mir übrigens die gleiche. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2006 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Sep. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Holger_K Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Zitat: Original erstellt von bgischel: ... ob das vielleicht Rechner(Hardware) abhängig ist...?
Hallo Bernd Wenn du es nicht mit einer aktuelleren Build getestet hast dann wahrscheinlich. Nur an welcher Hardware soll es liegen. Mein Desktop und Notebook sind von unterschiedlichen Herstellern. Nur das Betriebssystem ist gleich, XP mit allen Patches (online geholt). Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
Beiträge: 458 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 24. Sep. 2006 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
das passiert bei mir immer dann, wenn ich die gesamte spalte "werte" markiere und mit dem löschen button lösche. bei socher vorgehensweise sind die 3 meldungen immer nachvollziehbar!!! hab aber dann die betroffenen projekte nicht mehr öffnen können und weil es nur tests waren, hab ich diese verworfen und in neuen projkten weitergemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2006 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
erstellt am: 25. Sep. 2006 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
akkube Mitglied
Beiträge: 127 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 25. Sep. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
erstellt am: 25. Sep. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
akkube Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Hallo, so, nun haben wir den Salat. Ich kann jetzt nicht mehr das Projekt zurück umstellen, ohne obige Fehlermeldung. -anschließend beendetP8. -Wie bekomme ich meine alte Einstellung wieder hin? Gruss Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 25. Sep. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
akkube Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Hallo, selbst ein aktualisieren der Daten (Verbindungen) nach der Umstellung bringt nichts. Projekt komprimieren und reorganisieren hat auch nicht geholfen. -Warmstart des Systems bringt auch keine Verbesserung. Gruss Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
akkube Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Hallo Bernd, folgendes Problem: Nachdem ich die Fehlermeldung vom Gerhard nachvollziehen konnte, (durch das umstellen der Projektparameter "Abruchstellen auf Gesamtnummerierung" kann ich nicht mehr zurück umstellen. Jedesmal stürzt dann P8 erneut ab. Gruss Wolfgang
Chris66 Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 03.07.2002 Win2000 SP4 P8 1.7.9 Build 1504
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Hallo Zusammen, also das Problem haben wir auch. Aber..., wenn man Eingenschaften oder etwas anderes ändert und dann auf die Schaltfläche "Schliessen" klickt, dann funktionniert richtig, ohne Absturz. Beim klicken auf "Speichern" sturtzt P8 gnadenlos. Die Werte der Eigenschaften werden sogar nicht richtig angezeigt, aber die Werte sind übernommen und nur sichtbar, wenn wieder auf die Schaltfläche "Bearbeiten" geklickt wird. Komisch Aber Änderungen sind möglich und speicherbar. Grüße Chris ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Hallo, ich hole den Beitrag mal wieder hoch. Seit dem SP1 habe ich wieder das Problem. Sobald ich die Änderungen in der Projektverwaltung speichern möchte erhalte ich wieder diese Meldungen und die P8 stürzt ab. Kann das noch jemand bestätigen? Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Chris66 Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
akkube Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Hallo Holger, ich kann das so bestätigen. Bei Uns schmiert P8 Sp.1 mit fast identischen Fehlermeldungen ab. Runtime Error, Hardware-Fehler, P8-Fehlernummer (3221356545) anders. Das war doch Eplan gemeldet worden? Gruß Wolfgang
------------------ WIN XP Eplan 5.7 SP1 Electric P8 1504 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Holger_K Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
@Wolfgang, Zitat: Original erstellt von akkube: Das war doch Eplan gemeldet worden?
Nicht nur gemeldet sondern mit der Build 1875 sogar behoben. @Bernd Du hattest das Problem ja mit der 1504 schon nicht. Irgendwas ist bei dir anders als bei mir. Es wird wohl Hardware sein... aber welche. Prozessor, Bord, Chipsatz ... wer weiß. Hoffe nur es wird schnell behoben. EDIT Ich habe im Eigenschftengrid nur die Eigenschaft "<10022> Letzter Bearbeiter" zur Anzeige gebracht. Aber im Moment funktioniert es plötzlich. ???????? Sehr seltsam. vor allem weil es vor ein paar Stunden nicht ging. Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 04. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Hallo, ich schon wieder Ich habe die Sache noch etwas näher untersucht. Nachdem es bei meinem ursprünglichem Projekt zu einer Wunderheilung kam, kein Absturz mehr in der Projektverwaltung, habe ich es mit anderen versucht. Diesmal habe ich die Original von Eplan gelieferten genommen. Mit dem SP1 wurden neue Demoprojekte installiert (z.B. das Projekt EPLAN-DEMO-GOST). Wenn ich bei diesem Projekt in der Verwaltung auf Bearbeiten klicke und anschließend direkt wieder auf Speichern, tritt sofort der von mir beschriebene Fehler auf. Würdet ihr das bitte mal für mich testen? Von ESS habe ich leider noch keine Rückmeldung. Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 05. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, Zitat: Von ESS habe ich leider noch keine Rückmeldung
Ich habe auch noch keine Rückmeldung bekommen Zitat: Würdet ihr das bitte mal für mich testen
Bei mir fuktioniert es mit V: 1.7.12.1923. Kein Absturz.
erstellt am: 05. Jan. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Holger_K Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Hallo Bernd, Das zurücksetzen hat nichts gebracht. Ich habe das Problem in genau der gleichen Weise wie bereits mit der 1504. Auf dem Desktop schließt sich Eplan nach dem Anzeigen der Meldungen und auf dem Notebook bleibt es danach offen und kann nur mit dem Task Manager geschlossen werden. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akkube Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Holger_K Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
akkube Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
hallo Holger, ich kann damit leben, mit der Vorgehensweise wie sie Pardon "Chris" beschrieben hat, lässt sich die Änderung ja durchführen. Gruss Wolfgang ------------------ WIN XP Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 1504, 1923 [Diese Nachricht wurde von akkube am 05. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Zur Info: Das es hier ein Problem mit der Projektverwaltung in der 12er gibt ist mir vom Support bestätigt worden. Scheint sich wohl hier und da anders zu äußern. Wird nicht einfach werden das jetzt im Code herauszufinden. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
