  P8 einstellen!
Autor Thema:  P8 einstellen! (4007 mal gelesen)
digio
Sehen Sie sich das Profil von digio an!   Senden Sie eine Private Message an digio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für digio
Eplan 21 / Eplan P8
erstellt am: 18. Aug. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen!
ich bin neu hier und habe gleich zwei fragen zu eplan p8.
als erstens, wie kann man die eplan21 symbolleiste holen, ohne dies über "arbeitsbereich einstellen" zu machen?
und zweitens wie kann ich dem abbruchstelleneinfügesymbol ein anderes symbol zuweisen? in eplan21 konnte man dies ja im editor umschreiben.
besten dank im voraus für eure hilfe!!
digio
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Aug. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo digio und willkommen hier
zur ersten Frage. Stelle den Arbeitsbereich mal auf E21 und exportiere die Symbolleiste (Optionen - Symbolleiste - exportieren). Arbeitsbereich wieder umstellen und die Symbolleiste importieren. Danach mußt Du aber den Arbeitsbereich einmal speichern ansonsten startet P8 das nächste Mal wieder mit dem Arbeitsbereich ohne die importierte Symbolleiste.
Zur zweiten Frage. Welches Symbol meinst Du jetzt? Das von den Buttons?
digio
Eplan 21 / Eplan P8
erstellt am: 18. Aug. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also, das problem ist eben, wenn ich denn arbeitsbereich umstelle auf eplan21 bekomme ich alles, nur nicht die symbole mit schützen, klemmen, etc. deshalb wollte ich fragen, ob man die noch irgendwie anderst her bekommt... im kurs hat das super funktioniert, aber jetzt bei mir überhaupt nicht mehr...
zur zweiten frage: es gibt doch den button mit dem abbruchstellenpfeil. da ich diesen pfeil aber gerne so umfunktionieren möchte, wie er in eplan 21 war, muss ich doch irgendwie das symbol ändern können, welches hinter dem button liegt...
digio
[Diese Nachricht wurde von digio am 18. Aug. 2006 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Aug. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digio 10 Unities + Antwort hilfreich
Symbolleiste_E21_fuer_P8.zip
Keine Symbolleiste da? Komisch... egal. Ich hänge sie Dir hier mal rein... die "festverdrahteten" Buttons (u.a. die Abbruchstelle) kann man nicht so einfach mit einen anderen Bildchen hinterlegen.
Ich habe Dir in die angehangene Symbolleiste mal eine Abbruchstelle als Button eingefügt. Wenn Du mir das Bildchen für die Abbruchstelle schickst kann ich es auch umswitchen. Aber Du kannst es auch selber. Erst die Symbolleiste importieren. Dann auf Symbolleiste anpassen und die Leiste ElektuSo wählen. Ein Doppelklick auf den Button Abbruchstelle öffnet den Dialog Schaltfläche einstellen... der Rest sollte selbsterklärend sein...
digio
Eplan 21 / Eplan P8
erstellt am: 18. Aug. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also, ich habe nun einfach mal die symbolleiste importiert. bin auf optionen/symbolleisten/importieren. danach sieh es bei mir so aus wie auf dem bild welches ich bei diesem beitrag eingefügt habe. ich habe zwar alle buttons, jedoch fehlt überall das bildchen! aber die buttons funktionieren!!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Aug. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digio 10 Unities + Antwort hilfreich
Bildchen vergessen... hänge ich dran. Liegen bei mir im Verzeichnis \Bilder\Bernd Gischel\Toolbar... statt Bernd Gischel natürlich Deine Kennung... es kann sein das das Bildchen für die Abbruchstelle nicht funktioniert aber das zu tauschen bekommst Du hin. Oder? Wenn nicht noch einmal fragen...
digio
Eplan 21 / Eplan P8
erstellt am: 18. Aug. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm, also habe nun die bilder in das verzeichnis hinein kopiert, sieht aber immer noch gleich aus wie vorher...hoffe du hast noch eine idee!?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Aug. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal P8 aus gemacht und neu an...?
digio
Eplan 21 / Eplan P8
erstellt am: 18. Aug. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, hab ich schon probiert...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Aug. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digio 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... hast Du mal eine Schaltfläche angepaßt (also bearbeitet)? Unter Bilddatei kannst Du die Bilder einstellen... bin noch am grübeln warum er die Bilder nicht ranzieht...
digio
Eplan 21 / Eplan P8
erstellt am: 18. Aug. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, ich habs geschafft!! hab einen felher gehabt in den verzeichnissen. hab da etwas falsch angeschrieben, darum hat er wohl die bilde rnicht gefunden. ich versuch jetzt mal das mit der abbruchstelle, ob ich das auch irgendwie hinbekomme!!
schon mal vielen vielen dank für deine hilfe!!
gruss
digio
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Aug. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digio 10 Unities + Antwort hilfreich
digio
Eplan 21 / Eplan P8
erstellt am: 18. Aug. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, ich habs geschafft!! habe jetzt nun die selben abbruchstellen, wie in eplan21 mit quelle und ziel!!
nochmals vielen dank für deine hilfe.
gruss
digio
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Aug. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digio 10 Unities + Antwort hilfreich
Na siehste... feine Sache... und ein schönes Wochenende...
digio
Eplan 21 / Eplan P8
erstellt am: 18. Aug. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, wünsch ich dir auch!!
P8-muffel
Sehen Sie sich das Profil von P8-muffel an!   Senden Sie eine Private Message an P8-muffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P8-muffel
erstellt am: 13. Feb. 2015 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digio 10 Unities + Antwort hilfreich
[/B]
Hallo bgischel,
wir sind jetzt auch (zwangsweise) von E21 auf P8 umgestiegen. Die E21 Symbolleisten sind sehr hilfreich beim Umstieg.
Könntest Du mir bitte die "Bildchen" (sind nicht mehr im Beitrag) nochmal reinstellen oder anderweitig zukommen lassen.
Besten Dank und noch ein schönes Wochenende
P8-muffel
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Feb. 2015 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digio 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich werde nachschauen und sie hier hochladen wenn ich sie noch finde (die richtigen natürlich)... ist ja schon ein paar Jährchen und Installationen her...
