  SolidWorks Enterprise PDM
  SQL Liste nur eine Spalte
SOLIDWORKS PDM Professional im Einsatz bei Wölfle, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  SQL Liste nur eine Spalte (209 / mal gelesen)
schorsch-72
Sehen Sie sich das Profil von schorsch-72 an!   Senden Sie eine Private Message an schorsch-72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schorsch-72
erstellt am: 13. Nov. 2023 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im PDM habe ich eine SQL-Liste erstellt und wenn ich auf "Testen" drücke, bekomme ich nur die erste Spalte der Tabelle angezeigt.
Befehl nutze ich aus dem SQL raus :
SELECT TOP (1000) [ID]
      ,[Nummer]
      ,[Beschreibung-1]
      ,[Beschreibung-2]
      ,[Beschaffungscode]
  FROM [xxxxxxx].[dbo].[JDE_PDM_Drossel_Daten]
Kann PDM wirklich nur eine Spalte einlesen, oder mache ich was verkehrt?
Ich bin kein SQL Spezi
Hätte Ihr eine Lösung eventuell?
Hintergrund:
Ich möchte auf der Datenkarte eine Artiklnummer (Spalte 2 in der Tabelle) auswählen und mir die dazugehörigen Infos aus den restliche Spalten auf der Datenkarte anzeigen
lassen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Beste Grüße
Frank
Gruss Frank
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Office Pre. 2023-Sp5
erstellt am: 14. Nov. 2023 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorsch-72 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach meinem Kenntnisstand geht das nur mit Hilfe eines selbst programmierten Addins. Die SQL-Liste ist für Dropdown-Menüs gedacht. Ist also ein Feature.
