  SolidWorks Enterprise PDM
  Reihenfolge im PDM Plugin
Daten-Desaster adé: Mit PDM as a Service (PDMaaS) nie wieder Daten überschreiben – Rettung durch Versionskontrolle!
Autor Thema:  Reihenfolge im PDM Plugin (390 mal gelesen)
Hermann75
Sehen Sie sich das Profil von Hermann75 an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann75
MS Windows 11 Pro; Intel i9-12900HX; HP ZBook Fury 16 G9
64GB Ram; 64bit; NVIDIA RTX A3000
SWX 2021 SP5.1 Professional
SWX PDM 2021 Professional
CAMWorks 2021 (SWX)<P>HiCAD next 2008
Helios next 2008
erstellt am: 30. Mai. 2023 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
In der Taskansicht (bei uns am rechten Bildschirmrand) hat auch das PDM seine Registerkarte. Darin enthalten eine Liste von Variablen, die gemäss "Extras/SOLDWORKS PDM/Optionen.../Einstellungen anzeigen definiert sind. Hat jemand eine Idee, wie man die Reihenfolge der Variablen sortieren kann? Vielen Dank.
ad_man
erstellt am: 02. Jun. 2023 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann75,
es scheint da kein System hinterzustecken. Ich habe die Variablen
in der rot markierten Reihenfolge aktiviert, aber sie erscheinen
willkürlich in der Liste
Andreas
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Office Pre. 2020-Sp5
erstellt am: 02. Jun. 2023 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Einstellung gibt es nicht. Vielleicht geht es nach der internen Variablen-Id, bei uns würde es passen.
Hermann75
erstellt am: 05. Jun. 2023 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch. Hätte ja sein können, dass die Reihenfolge beeinflussbar ist.
