| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Schnellsuchfeld in SOLIDWORKS PDM Datei-Explorer (398 / mal gelesen)
ewuD Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 9 Registriert: 06.10.2022 SolidWorks + PDM 2022 Composer 2022
erstellt am: 12. Apr. 2023 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit der Version 2020 ist die Suche durch Schnellsuchfeld in SOLIDWORKS PDM Datei-Explorer vorhanden. neue Variablen hinzufügen habe ich hinbekommen. Die Anzeige: Name, Ausgecheckt, Größe , Typ , Status , usw. Ändert sich nicht. Kann man in diese Anzeige Felder hinzufügen wie Beschreibung usw. viele Grüße Uwe
[Diese Nachricht wurde von ewuD am 12. Apr. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Office Pre. 2020-Sp5
erstellt am: 12. Apr. 2023 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewuD
erstellt am: 12. Apr. 2023 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2023 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewuD
erstellt am: 12. Apr. 2023 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo riesi Die Eigenschaften der Variablen definieren das Schnellsuchfeld. Da kann man keinen Typ - Einstellen Bei Ergebniss der Schnellsuche sind alle möglichen Feld Einträge eingestellt, aber diese werden nicht bei Schnellsuchfeld in SOLIDWORKS PDM Datei-Explorer angezeigt. Das ist ja mein Problem dass ich da wie beschrieben keine zusätzlichen Felder anzeigen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2019 Solidworks 2019 Sp1 Enterprise PDM 2019 Sp1 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 12. Apr. 2023 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewuD
Hi ewuD, Die User haben die Ansicht auch unter Berechtigungen Zugriff auf den Spaltensatz?! Hast du auch mal bei dem Suchergebnis einen Rechtsklick auf den Spaltenkopf gemacht und deinen Spaltensatz ausgewählt?! Gruss, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2023 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, ich stelle rum und num, aber es bleibt dabei , Berechtigungen sind gesetzt die Einträge vom Schnellsuchfeld in SOLIDWORKS PDM Datei-Explorer lassen sich Ändern oder irgendwo Einstellen Gruss Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2023 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewuD
Zitat: Original erstellt von ewuD: ... nicht bei Schnellsuchfeld in SOLIDWORKS PDM Datei-Explorer angezeigt.
Hast Du unter Listen -> Variablenlisten der Schnellsuche eine Liste angelegt und entsprechend den Gruppen/Benutzer zugeordnet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2023 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- Hast Du unter Listen -> Variablenlisten der Schnellsuche eine Liste angelegt und entsprechend den Gruppen/Benutzer zugeordnet? Ja habe ich, ich sehe meine Einträge zum Suchen. siehe Bild - Variablenliste aber die Reihenfolge - siehe Bild Anzeige - bleibt wie es ist die neuen Abfrage Möglichkeiten werden nicht angezeigt. Was mein Problem ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LocalError Mitglied Dipl. Ing
Beiträge: 168 Registriert: 26.06.2008 Solidworks 2017 Solidworks PDM Professional 2017 Win 10<P>AutoCAD Machanical 2010 / 2013 Inventor 2010 / 2013 Vault 2010 / 2013 CATIA V5 Win7 64 XP 64
erstellt am: 17. Apr. 2023 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewuD
Mahlzeit! Wie Carsten weiter oben schon geschrieben hat, ist mit Deiner "Reihenfolge" (entsprechend Deinem Screenshot) wohl die Spaltendefinition gemeint. Hier muss eine Definition für die Schnellsuche definiert und in den Berechtigungen einer Gruppe/einzelnen Anwendern zugewiesen werden. Ich häng mal ein Bildchen an... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
