| 3DEXPERIENCE Conference 2024 | München, eine Veranstaltung am 16.10.2024
Thema: Bedingte Aktionen beim Übergang (596 / mal gelesen)
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
Beiträge: 233 Registriert: 27.07.2001 WIN 7 x64 SWX 2019 SP4 SWX PDM Professional
erstellt am: 27. Okt. 2022 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es bei einem Übergang von einem Status zu einem anderen die Möglichkeit, einzelne Aktionen an Bedingungn zu knüpfen - also nicht den ganzen Übergang, sondern nur einzelne Aktionen. Hintergrund: Wir haben auf einer Zeichnung mehrere Artikelnummern (aufgrund von Farbvarianten etc.), für die es bei den Teilen / Baugruppen auch keine eigenen Konfigurationen gibt. Diese Teilenummern sind nur in Variablen eingetragen (ArtNr01, ArtNr02 usw, insgesamt 30 Stück). Für eine Übergabe an unser ERP-System soll jetzt für jede Artikelnummer eine eigene XML-Datei erstellt werden. Gab für jede ArtNr eine eigenen Aktion, funktioniert auch soweit. Der Nachteil ist bloss: da nicht immer alle Variablen gefüllt sind, werden haufenweise leere XML Dateien erstellt, die dann den Namen 001.xml, 002.xml usw. haben. Ich möchte jetzt, dass der XML-Export nur dann ausgelöst wird, wenn die Variable auch gefüllt ist, also an diese Bedingung geknüpft ist. Kennt da jemand eine Möglichkeit, das einzurichten? Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Namen der XML-dateien nicht hochgezählt werden, sondern gleichnamige immer überschrieben werden - dann hätte ich zumindest immer nur eine "leere" XML-datei im Export Ordner (der Name der Exportdatei ist gleich der Artikelnummer). Aber auch da weiss ich leider nicht, wo man das ausschalten kann. Vielen Dank für eure Unterstützung Gruss da Volli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Office Pre. 2023-Sp5
erstellt am: 27. Okt. 2022 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DA VOLLI
erstellt am: 27. Okt. 2022 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo riesi, vielen Dank für den Tip - klingt schon mal gut. Allerdings haben wir ja bis zu 30 Artikelnummern auf der Zeichnung, das wären dann ja 30 paralelle, gleichnamige übergänge ... funktioniert das auch? Oder ist man auf eine bestimmte Anzahl der gleichnamigen übergägne beschränkt? (wenn ich immer 5 Artikelnummern in einen Übergang nehme, könnte ich das Ganze auf 6 paralelle Übergänge reduzieren und hätte maximal 4 leer XMLs)
erstellt am: 27. Okt. 2022 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DA VOLLI
Du könntest die Bedingung negieren und/oder mit mehreren Variablen von Deiner Datenkarte koppeln. Beispiel: Variable1 und Variable2 nicht leer, dann Übergang mit XML usw. Wird die Spalte Konfiguration/Pfad leer gelassen, wird über alle Konfigurationen gesucht. [Diese Nachricht wurde von riesi am 27. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2022 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte das jetzt so gedacht - Übergang 1: Variable ArtNr1 gefüllt (nicht leer) => Aktion Export Variable ArtNr1 und ArtNr2 Übergang 2: Variable ArtNr3 gefüllt => Aktion export Variable ArtNr3 - ArtNr5 und dann in 5er Schritten weiter bis 30 ... dann brächte ich allerdings insgesamt 7 paralelle Übergänge ... klappt das auch? Oder geht das nur mit 2 paralellen Übergängen? danke für die Info da Volli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LocalError Mitglied Dipl. Ing
Beiträge: 168 Registriert: 26.06.2008 Solidworks 2017 Solidworks PDM Professional 2017 Win 10<P>AutoCAD Machanical 2010 / 2013 Inventor 2010 / 2013 Vault 2010 / 2013 CATIA V5 Win7 64 XP 64
erstellt am: 27. Okt. 2022 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DA VOLLI
Hej Da Volli! Du könntest alternativ auch ein Add-In programmieren (lassen). Das reagiert auf einen Hook (Statuswechsel) und wertet die Variablen aus. Dadurch würden keine unnötigen XMLs erstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2022 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DA VOLLI
erstellt am: 27. Okt. 2022 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DA VOLLI
Zitat: Original erstellt von LocalError: Du könntest alternativ auch ein Add-In programmieren (lassen)
Würde ich nicht als Hook sondern Task umsetzen und dort die Abfrage rein bringen. Ein eigenes Addin hätte auch den riesigen Vorteil, dass man gut "Regular Expressions" zur Prüfung für die Variablenwerte einsetzen kann. Ich finde es allerdings immer vorteilhafter, Prozesse mit "Bordmitteln" umzusetzen, um zukünftige Updates leichter durchführen zu können. Alternativ könnte die Prüfung durch das ERP-System vorgenommen werden und leere XML-Dateien gleich gelöscht werden, sofern das ERP-System die Möglichkeit bietet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2022 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich will das auch wenn möglich mit Bordmitteln umsetzen - allein schon deshalb, weil programmieren nicht unbedingt meine Welt ist. @riesi: Ich muss gestehen, das mit den "nur zwei Übergänge" kapiere ich jetzt nicht - ich habe auf der Zeichnung bis zu 30 Artikelnummern - ArtNr01 - ArtNr30 und brauche für jede eine eigene XML-Datei, D.H. ich habe für jede Artikelnummer eine eigene Exportregel und dementsprechend eine eigene Aktion - und - wenn ich das richtig verstehe - wenn ich das mit den zwei Übergängen mache, würden entweder keine oder alle xml-Dateien, also 0 oder 30 Dateien exportiert. Mein Ziel ist aber, dass möglichst nur die XML-Dateien exportiert werden, bei denen die Artikelnummer auch gefüllt ist ... oder so wenig mehr wie möglich. wenn ich die Sieben paralellen Übergänge anlegen würde, hätte ich pro Übergang 0-5 Dateien, d.h. maximal 4 "leere" - vorausgesetzt, die 7 paralellen Übergänge funktionieren. Auf der ERP-Seite kann man sicher die XML-Dateien nach dem Namen filtern, aber ich weiss nicht, ob dann auch die nicht genutzten Dateien gelöscht werden können, von daher will ich so viel wie möglich "Datenmüll" sparen.
erstellt am: 28. Okt. 2022 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DA VOLLI
erstellt am: 28. Okt. 2022 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
