![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16187) | Nahe an industriellen Realbedingungen, eine Pressemitteilung
Thema: Teilenummer per Klick abrufen (1024 / mal gelesen)
Katzschmitze10 Mitglied Konstrukteur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katzschmitze10](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 8 Registriert: 15.03.2021 Solidworks 2021, SP3
erstellt am: 17. Jun. 2021 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen, ich habe ein Problem und hoffe, dass mir jemand hier helfen kann. Wenn wir ein Teil erstellen und dieses dann abspeichern, wird der Dateiname, was bei uns auch gleichzeitig die Teilenummer ist (also z.B. S2021-005700-00), in der erste Zeile automatisch angezeigt. So soll es auch sein, aber sobald wir dann das Teil kopieren oder ein sehr viel älteres Teil öffnen, bleibt die Zeile leer und wir müssen die Teilenummer händisch nachtragen. Nun ist der Name ja aber schon vorhanden, da ich das Teil ja bereits mit einem Namen abgespeichert habe und mit $PRP:"SW-File Name" auch abrufbar ist. Daher würde ich gerne, ob man so etwas wie einen Button einfügen kann, auf den man dann in solch einem Fall klickt und die Teilenummer automatisch abgerufen und in die Zeile eingetragen wird. Gibt es diese Möglichkeit, solch eine Funktion in die Datenkarte einzubauen? Oder das es automatisch im Hintergrund ausgeführt wird? Ich bin für jede Hilfe dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1078 Registriert: 06.05.2002 SWX Office Pre. 2023-Sp5
erstellt am: 17. Jun. 2021 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Katzschmitze10
Guten Morgen! Wir haben in der Datenkarte folgendes hinterlegt: Standartwert: Besonderer Wert --> Dateiname ohne Erweiterung, Standardwert überschreibt angekreuzt. Ansonsten ist es möglich, eine Schaltfläche mit einem Makro zu hinterlegen. Im Plugin sieht das dann so aus: Code:
.... Dim oVault As IEdmVault10 = poCmd.mpoVault Dim sFile As IEdmFile12 sFile = oVault.GetObject(EdmObjectType.EdmObject_File, ppoData(index).mlObjectID1) Dim enumConfs As IEdmStrLst5 enumConfs = sFile.GetConfigurations Dim curConfpos As IEdmPos5 curConfpos = enumConfs.GetHeadPosition Dim confname As String Dim enumVariable As IEdmEnumeratorVariable10 enumVariable = sFile.GetEnumeratorVariable While Not curConfpos.IsNull confname = enumConfs.GetNext(curConfpos) enumVariable.SetVar("{Name der Variable}", confname, split(sFile.Name, ".")(0)) End While enumVariable.SetVar("{Name der Variable}", "@", split(sFile.Name, ".")(0)) enumVariable.Flush() enumVariable.CloseFile(True) ...
Damit werden alle Konfigurationen abgearbeitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Maler](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 723 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 DraftSight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 64GB RAM Nvidia RTX A2000 SWx EPDM AP+
erstellt am: 17. Jun. 2021 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Katzschmitze10
Wir haben ein ähnliches Problem über eine kleine Dispatch-Aktion, aufrufbar per Rechtsklick-Menübefehl, gelöst: - Für alle Dokumente - Kartenvariablen bestimmen - Ausgewählt Dateien oder Ordner - Ziel: Teilenummer-Variable - Textkette: Dateivariablen->Name der ausgewählten Datei - Beenden für alle Dokumente Damit wird der Dateiname in die entsprechende Variable übertragen. Hat den Vorteil, dass man mehrere Dateien auf einmal abarbeiten kann (multiselect). Gruß, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2021 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Jens, vielen Dank erstmal für diese schnelle Antwort. Leider habe ich es noch nicht ganz verstanden. Drückt ihr die RM wenn ihr in der Datenkarte seid und wählt dann den Befehl aus, dass das Feld gefüllt werden soll? Ich habe versucht, eine Dispatch-Aktion hinzuzufügen und deine Anweisung zu folgen, leider habe ich es nicht ganz hinbekommen (s. Anhang). Ich habe bisher noch nie eine Dispatch-Aktion durchgeführt. Wenn Du mich noch ein wenig anleiten könntest, wäre ich dir dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2021 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Guten Morgen Riesi, danke für die schnelle Antwort. Die gleichen Einstellungen haben wir auch in der Datenkarte hinterlegt. Leider tritt das Problem bei kopierten Teilen, sowie bei sehr alten Teilen auf. Da würde dann vermutlich das Makro helfen. Ich danke dir für den Code. Leider bin ich absolut neu in diesem Bereich und weiß noch nicht, wo ich dieses im PDM einbaue und ob ich es so eins zu eins verwenden kann. Aber ich bin noch fleißig am Recherchieren und finde das auch noch heraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2021 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Katzschmitze10
Mein Makro ist nur ein Teilauschnitt aus unserem Addin, Du brauchst das Grundgerüst für ein eigenes Addin. (API-Hilfe zu PDM) Alternativ zur Schaltfläche lässt sich auch ein eigener Menüpunkt im Kontextmenü einfügen, genau wie bei Dispatch. Der Vorteil gegenüber Dispatch ist, dass Du den Zustand der Datei abfragen kannst. Wenn z.B. eingecheckt ist, auschecken und anschließend wieder einchecken. Alternativ zum Addin auch ein eigene App, wäre noch weniger Aufwand als ein Addin und dann kompl. über ganze Verzeichnisse. Wir haben exakt die gleiche Problematik, ich denke da nochmal drüber nach. Alternativ kannst Du die Variable als Eigenschaft in SolidWorks mappen und dort nach pflegen. [Diese Nachricht wurde von riesi am 17. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2021 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Katzschmitze10
Die Dispatch-Aktion fügt im Rechtsklick-Menü im Explorer einen weiteren Menüpunkt hinzu. Also eine/mehrere Dateien auswählen, RMT und dann den Befehl auswählen. Alles ohne Datenkarte. Siehe Screenshots. Im Befehl 'Kartenvariablen bestimmen' (das ist ein eigener Befehl bei 'Hinzufügen...', NICHT 'Variablen...') musst du dann statt der Variable "Zeichnungs-Nr." eure Variable "Teilenummer", die auch in dem Feld auf der Datenkarte hinterlegt ist, auswählen. Ich hab dir auch mal schnell was zusammengestellt, beim Dateiname der acn das txt weglöschen, im Dispatch laden und entsprechend anpassen. Gruß, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2021 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
