| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: PDF erstellen bei Einchecken (736 / mal gelesen)
Alex3D Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 48 Registriert: 16.08.2017 SolidWorks 2021 SP3 i7-9700, 32 GB Ram, RTX4000, Windows 10
erstellt am: 11. Mai. 2021 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben, Wir nutzen PDM Standard in Verbindung mit SW 21 SP3 und brauchen eigentlich keine Workflows, aber wir würden gerne eine PDF generieren beim einchecken. Geht sowas? Ich hab übergangsweise einen Workflow zur Statusänderung mit Task Ausführung erstellt zur PDF-Generation. Wir würden uns eben diesen Workaround sparen wollen indem man die PDF direkt beim einchecken erstellt. Geht sowas? Danke schon mal! ------------------ MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Office Pre. 2020-Sp5
erstellt am: 11. Mai. 2021 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex3D
Ohne entsprechende Workflow-Konfiguration ist das nicht möglich. Es nur an einem Übergang möglich, einen Task an zu triggern. Mit Hilfe eines Makros, welches dass einchecken und die PDF-Erzeugung übernimmt, ist das möglich. Würde allerdings bedeuten, dass dieses Makro von der Zeichnung ausgehend gestartet werden muss. Ein großer Nachteil dieser Lösung ist natürlich, dass es auch mal vergessen werden kann aufzurufen.
erstellt am: 11. Mai. 2021 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Riesi, das hab ich mir schon gedacht.. Makro zur PDF Erzeugung haben wir. Eigentlich wollen wir das alles nur machen weil bei der manuellen PDF erzeugen wie zb. mittels Makro oft die aktuelle PDF nicht überspeichert werden kann, da eingecheckt und somit schreibgeschützt.. Leider kann ich auch das SW Task addin für die user nicht freigeben im Administrationstool, somit kann das nur der Admin ausführen, somit ist die Task-Lösung sowieso hinfällig. ------------------ MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 11. Mai. 2021 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex3D
erstellt am: 11. Mai. 2021 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex3D
Wenn Ihr ein Makro habt, ist es möglich dieses zu erweitern, dass ein mögliches PDF ausgecheckt und durch SolidWorks überschrieben wird. Anschließend sollen bestimmt auch Felder der SolidWorks-Datenkarte der Zeichnung auf die Datenkarte des PDFs im PDM kopiert werden. Das geht am einfachsten via Task. Natürlich geht das auch via VBA, allerdings ist einiges Programmierung nötig. Wenn die Benutzer den Task selber antriggern sollen, so muss der Task auf jedem Rechner angekreuzt werden, dass dieser erlaubt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2021 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
