  SolidWorks Enterprise PDM
  Änderungen Verlauf löschen
CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS
Autor Thema:  Änderungen Verlauf löschen (722 / mal gelesen)
fralei
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von fralei an!   Senden Sie eine Private Message an fralei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fralei
erstellt am: 17. Mrz. 2021 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe leider ein Problem mit den Änderungen in SW PDM.
Normalerweise gehen wir beim Kopieren eines Teiles wie folgt vor.
Im PDM: Extras - Struktur kopieren - Umbenennen mit Seriennumer und dann Kopieren.
Damit kopieren wir ein Teil und lassen eine fortlaufende Nummer generieren, in
unserem Fall der Dateiname.
Jetzt habe ich aber leider das Problem dass die History zwar gelöscht wird, unter
Eigenschaften - Registerkarte Änderungen Index-Geändert-Datum erhalten bleiben,
Änderung wird geleert (siehe beiliegende Screenshots).
Gibt es eine Möglichkeit die Spalten Index-Geändert-Datum in den Eigenschaften
manuell zu löschen bzw. eine Einstellung dafür, damit dies automatisch geschieht?
Danke für eure Hilfe
Franz
LocalError
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von LocalError an!   Senden Sie eine Private Message an LocalError  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LocalError
Solidworks 2017
Solidworks PDM Professional 2017
Win 10<P>AutoCAD Machanical 2010 / 2013
Inventor 2010 / 2013
Vault 2010 / 2013
CATIA V5
Win7 64
XP 64
erstellt am: 18. Mrz. 2021 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fralei 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Franz!
Wenn Euer Admin das Attribut-Mapping so eingerichtet hat, dass die Variablenwerte mit dem Dokument abgeglichen werden, solltest Du die passenden Eigenschaften in den Benutzerdefinierten Eigenschaften des Teils finden. Wenn dem so ist: Auschecken, Werte löschen, einchecken.
Beste Grüße
Lars
fralei
Techniker
erstellt am: 18. Mrz. 2021 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Lars,
zuerst vielen Dank für deine Antwort.
Die Werte in den Eigenschaften sind aber leider grau hinterlegt und lassen sich nicht löschen
Danke Franz
LocalError
Dipl. Ing
Solidworks 2017
Vault 2010 / 2013
CATIA V5
Win7 64
XP 64
erstellt am: 18. Mrz. 2021 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fralei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Franz!
In Solidworks CAD sind die Benutzerdefinierten Eigenschaften grau?
Handelt es sich möglicherweise um ein Teil-in-Teil mit Weitergabe der Eigenschaftswerte?
Beste Grüße
Lars
fralei
Techniker
erstellt am: 23. Mrz. 2021 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
nein es handelt sich um ganz normale Teile die im PDM kopiert wurden.
Ich glaube jetzt haben wir aber die Lösung des Problems gefunden. Bei Solidworks
PDM/Aministration war beim Schreibschutz ein Häkchen gesetzt.
Wir haben betreffendes Häkchen entfernt und die Felder können nun manuell
geleert werden. Komisch bleibt nur wieso PDM dies nicht automatisch leert,
wenn eine neue Datei erstellt werde. Aber wenigstens kann der Verlauf jetzt
manuell geleert werden.
Danke Franz
