| | | SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: API - gezieltes Öffnen von Zeichnungen in einer älteren Version (811 mal gelesen)
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006
erstellt am: 17. Nov. 2020 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche nach einer Möglichkeit, Zeichnungen in einer älteren Version gezielt per API zu Öffnen. Wir arbeiten mit der Einstellung "Immer mit der neuesten Dateiversion arbeiten". Wenn ich z.B. eine Baugruppe in der aktuellen Version 4/4 öffne, sorgt diese Einstellung dafür, das alle referenzierten Dokumente auch lokal aktuell sind. In meinem Fall eine Baugruppenzeichnung in der Version 4/4 und ein Einzelteil mit Zeichnung in der jeweiligen Version 3/3. Nun lade ich die Baugruppe in der älteren Version 3/4 und ich bekomme lokal auch die Baugruppenzeichnung in Version 3/4 und das Einzelteil mit Zeichnung in der jeweiligen Version 2/3, soweit so gut. Nun öffne ich per Makro nacheinander die beteiligten Zeichnungen und möchte sie ausdrucken, natürlich in dem älteren Zustand. Leider wird beim Öffnen wieder die aktuellste Version geladen, entsprechend der Voreinstellung. Im Makro verwende ich diesen Befehl zum Öffnen: Code:
Set myDwgDoc = swApp.OpenDoc7(swDocSpecification)
Im Makro habe ich per Abfrage bereits die lokale und die Version im Tresor abgefragt. Natürlich stelle ich hier einen Unterschied fest. Leider finde ich in den swDocSpecification keine Einstellung, die mir das Öffnen einer älteren Version erlaubt. Hat mir hier jemand einen Ratschlag, wie ich das aktualisieren der Zeichnungen unterbinden kann, ohne die Voreinstellung zu Ändern? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 18. Nov. 2020 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
erstellt am: 18. Nov. 2020 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Andreas, danke für die Antwort, aber wenn du meine Beschreibung nochmals genau nachliest, dann erwähne ich bereits, dass die Zeichnungen schon in der älteren Version lokal vorhanden sind. (3/4 bzw. 2/3) Das Problem ist, dass ich diese ältere Version nicht in SolidWorks geöffnet bekomme, da beim Öffnen zunächst wieder die aktuelle Version aus dem Tresor lokal gespeichert wird und dann diese neueste geöffnet wird. Evtl. hast du noch eine andere Idee. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2020 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Dann musst du dir in deinem Makro erst die "alten" Versionen der Baugruppen, Teile und Zeichnungen holen und dann den Tresor auf "offline" stellen. Dann kann das PDM die neue Version nicht mehr holen, da die Verbindung ja nicht mehr besteht :-). Ist aber irgendwie "von hinten mit der Faust ins Auge" ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2020 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ich habe diese Variante auch erst als grotesk empfunden, aber dennoch einmal durchgespielt. Ich war verwundert, da mein Makro nicht motzte. Es konnte sich weiterhin im Tresor anmelden, Informationen aus dem Tresor auslesen, mit den lokalen Dateien vergleichen und auch die Freigaben abfragen, alles gut. Und vor allem wurden jetzt tatsächlich die älteren Zeichnungen wie gewünscht geladen. Nun folgt daraus die nächste Frage. Kann man den Tresor per API auf "Offline" stellen und zum Schluss wieder "Online"? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2020 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Ich habe nichts gefunden Eine Möglichkeit wäre, nach dem Laden der gewünschten Versionen zu prüfen, ob der User noch angemeldet ist. Falls das der Fall ist, muss er sich ausloggen, bevor die "Reise" weitergeht ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2020 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, nee, Ausloggen ist keine gute Idee, weil sich dann das Makro nicht mehr im Tresor anmelden kann und sich sofort verabschiedet. Die ganzen Sicherheitsabfragen sind ja so nicht mehr möglich. Offline ist da deutlich besser. Besten Dank für die Hilfe. Evtl. findet ja noch jemand den API-Befehl zum Offline gehen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2020 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Andi,
da hatte ich mich "unsauber" ausgedrückt, mea culpa Aber auch für's Offline-gehen habe ich nix gefunden. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
