  SolidWorks Enterprise PDM
  Suche nach Dateieigenschaft gleich/ungleich leer
AMB
Autor Thema:  Suche nach Dateieigenschaft gleich/ungleich leer (603 / mal gelesen)
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 27. Okt. 2020 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte ein paar Leichen im Keller beseitigen.
Dazu habe ich mir ein Suchmaske erstellt, welche nach einer BDE "Artikelnummer" suchen soll. Diese BDE soll leer sein bzw. einen andere Variable als unsere 6stellige Zahl besitzen. Wie kann ich das dem System am besten mitteilen?
Viele Grüße, THSEFA
ad_man
erstellt am: 27. Okt. 2020 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo THSEFA,
wenn du das Suchwerkzeug einsetzt, dann kannst du z.B. nach einer leeren
Zeichenfolge, wenn diese BDE-Nummer als Text in der Variablen abgelegt wird.
Beispielhaft habe ich das mal mit einer Suche nach einer leeren Zeichenfolge
in der Variablen "Benennung 1" gemacht. Wenn die BDE-Nummer tatsächlich
als Zahl abgespeichert wird, so kannst du die Kriterien entsprechend z.B.
mit Nummer größer 999999 angeben.
Andreas
