| SOLIDWORKS 3D CAD Grundlagen E-Learning (SOLIDWORKS) |
Thema: PDM Monitoring (668 / mal gelesen)
LocalError Mitglied Dipl. Ing
Beiträge: 168 Registriert: 26.06.2008 Solidworks 2017 Solidworks PDM Professional 2017 Win 10<P>AutoCAD Machanical 2010 / 2013 Inventor 2010 / 2013 Vault 2010 / 2013 CATIA V5 Win7 64 XP 64
erstellt am: 01. Okt. 2020 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Beim Thema "Monitoring von Replikationen und Tasks" frage ich mich, ob ich nicht von dem etwas unmodernen ich-schaue-mehrmals-täglich-in-den-Status-im-Admintool auf eine schicke Mail-Benachrichtigung kommen könnte. Hierzu möchte ich einmal in die Runde fragen, wie Ihr die Gesundheit Eures PDMs, hinsichtlich der Replikationen und Abarbeitung von Tasks, überwacht. Einen herzlichen Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 01. Okt. 2020 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LocalError
Moin, du hast doch bei den Tasks die Möglichkeit, eine Benachrichtigung im Erfolgs- und/oder Fehlerfall abzusetzen. Mit der Replikation kenne ich mich nicht aus, da wir sie hier bei zwei Arbeitsplätzen nicht einsetzen ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2020 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüße Dich Andreas! Besten Dank für die flotte Antwort! Ja, da hast Du natürlich recht! Ich habe nur festgestellt, dass bei mir gelegentlich Fehlerfall-Mails ankommen und im Anschluss die Konvertierung doch erfolgreich durchgelaufen ist. Das ist dann in etwa so wie mit dem Kind, dass aus Scherz ständig "es brennt, es brennt" ruft... Ein sicheres Indiz, dass etwas im Argen ist, stellt eigentlich immer ein Stau von Jobs in der Queue dar. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn sich der Systemuser nicht am Konvertierungsserver anmelden kann. Von daher wäre das für mich ein prima Trigger für eine Warnmeldung. Einen herzlichen Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2020 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LocalError
Hallo Lars, hast du schon mal mit den beiden Optionen auf der ersten Seite des Tasks (siehe Screenshot) gespielt? Ansonsten sehe ich nur die Möglichkeit, mit einem kleinen externen Programm die Tabelle dbo.TaskSchedules des entsprechenden Tresors zu überwachen. Nach dem Muster: Sollte sich innerhalb von x Minuten keine Änderung in der Tabelle ergeben haben, dann ALARM ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 01. Okt. 2020 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LocalError
erstellt am: 01. Okt. 2020 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahoi Andreas! Besten Dank für die Rückmeldung! Bisher habe ich für die Anzahl der Wiederholungen "1" und für die Wartezeit "15" eingetragen. Da werde ich jetzt ein paar Versuche unternehmen. Viele Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
