| FMB |
Thema: Alle Dateien in einem Ordner per Dispatch auschecken (990 / mal gelesen)
Idefix_71 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 24. Sep. 2020 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, gibt es eine Möglichkeit per Dispatch alle Dateien in einem Ordner auschecken zu lassen? Einzelne Dateien funktionieren, aber ganze Ordnerinhalte? Ich wäre für eine Antwort oder wenn möglich ein Beispiel sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 25. Sep. 2020 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefix_71
Hallo alleine , erst einmal herzlich Willkommen im WBF Du hast die Möglichkeit und gehst in deinen Ordner und markierst mit <Strg> <A> alle Dateien und lässt dann deinen Dispatch-Befehl über diese Selektion laufen. Ein Beispiel findest du in dem Screenshot unter https://forum.solidworks.com/thread/91569 Dort wird quasi in einer Schleife "Für alle Dokumente" - "Beenden für alle Dokumente" die entsprechende Datei ausgecheckt, modifiziert und wieder eingecheckt. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Idefix_71 Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2020 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Andreas, Dein Tipp hat mich auf die richtige Spur gebracht und hat soweit funktioniert. Ich bin immer davon ausgegangen einen ganzen Ordner auszuchecken. Das ist natürlich der falsche Ansatz. Man muß die einzelnen Dateien aus/einchecken. Mit freundlichen Grüßen
CAD-ssc Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 01.07.2020
erstellt am: 06. Okt. 2020 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefix_71
erstellt am: 06. Okt. 2020 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefix_71
