  SolidWorks Enterprise PDM
  Revision 99+
myCAD 2024 Visiativ-Kundentag in Rosenheim, Veranstaltung am 29.10.2024
Autor Thema:  Revision 99+ (606 / mal gelesen)
Oojuge
Konstrukteur (Maschinen- und Anlagenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Oojuge an!   Senden Sie eine Private Message an Oojuge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oojuge
Solid Works 2015
erstellt am: 07. Sep. 2020 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD Gemeinde,
wir haben bei uns nun ein kleines Problem mit der Anzahl der Revisionen. Anscheinend ist es nicht möglich mit den Revisionen höher als 99 zu gehen. Es erscheint dann im Anhang befindliche Fehlermeldung. Lebenszyklus ist auf "in Bearbeitung" und Datei ist auch Ausgecheckt. => (Fehlermeldung sagt komischerweise das die Datei im Lebenszyklus "Freigegeben" ist, hab grad extra noch mal geschaut, dem ist aber nicht so)
Auf R99 könnten wir weiterhin ständig einchecken. Wir Checken aber normalerweise mit Erhöhung der Revision ein, und schreiben im Änderungsvermerk was gemacht wurde. So hat man eine komplette Dokumentation.
Gibt es eine Möglichkeit über diese 99 Revisionen hinaus zu gehen? Muss man dafür eventuell irgendwo im System was einstellen?
Es wäre schön wenn jemand dies schon kennt und mir damit weiterhelfen kann.
mit freundlichen Grüßen
Jochen Schröder
[Diese Nachricht wurde von Oojuge am 07. Sep. 2020 editiert.]
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
DraftSight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700
64GB RAM
Nvidia RTX A2000
SWx EPDM
AP+
erstellt am: 08. Sep. 2020 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oojuge 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal im Admin-Tool, welches Format für die Rev-Nr. eingestellt ist. Evtl. habt ihr nur 2 Stellen und müsst das umstellen.
Gruß, Jens
Oojuge
Solid Works 2015
erstellt am: 15. Sep. 2020 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde ich nachher mal schauen, bin leider erst jetzt wieder dazu gekommen hier nach zu schauen. Sorry.
mfg Jochen
