| Von keytech in die 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: Task Dateien verschieben (719 / mal gelesen)
amayer1983 Mitglied
Beiträge: 195 Registriert: 12.03.2013 Notebook: HP 8770w I7, 16Gb 3000M SWX / EPDM 2016
erstellt am: 10. Mai. 2020 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei uns werden mittels Task Zeichnungen, dxf,... erzeugt. Gibt es die Möglichkeit, alle im Ordner befindlichen Dateien in einen Unterordner, der immer gleich heißt zu verschieben? So wären immer nur die aktuellsten Dateien im Ordner? ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 10. Mai. 2020 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Hallo, wenn du den Standard-Task von SWX nutzt (convert), dann kannst du in der Admin-Oberfläche den Task aufrufen und dort den Ausgabepfad einstellen. Wenn es ein firmeneigener Task ist, dann musst du das abklären und ggfs. durch den Programmierer des Task-Addins einpflegen lassen. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2020 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Task ansich ist von SWX, nur die Programmierung dahinter in in VBA... Es geht mehr aber darum, die Dateien in diesem Ordner vorher zu verschieben, wo kann ich das bei Standard Tasks zu machen. Die neue Datei ablegen ist klar, aber die alten verschieben, das hab ich noch nie gesehen.. ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2020 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Moin, warum willst du die "alten Dateien" verschieben? Das kannst du doch wunderbar mit "Versionen" und "Revisionen" lösen. Ansonsten widerspricht das doch der PDM-Philosophie ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2020 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2020 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Moin, das heißt, dass du alle "alten" DXF-Zeichnungen in ein Verzeichnis verschieben möchtest, bevor du die neuen DXF erzeugst. Das wirst du dann nur durch Ergänzung des Convert-Tasks per VBA hinbekommen. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektmitarbeiter Maschinenschutz Internationale Märkte (m/w/d) | Werden Sie Teil unseres Teams und erfüllen Sie sich Ihren beruflichen Traum. EFAFLEX GmbH & Co. KG ist ein internationales Unternehmen und als marktprägender Hersteller von Schnelllauftoren mit mehr als 1.200 Mitarbeitern und 11 Tochtergesellschaften auf allen sechs Kontinenten tätig. Projektmitarbeiter Maschinenschutz Internationale Märkte (m/w/d) ? Bruckberg ... | Anzeige ansehen | Innendienst, Sachbearbeitung |
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2020 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
