  SolidWorks Enterprise PDM
  Baugruppen in den Tresor einpflegen
Baden-Württembergischer Schreinertag, eine Veranstaltung am 28.09.2024
Autor Thema:  Baugruppen in den Tresor einpflegen (1996 / mal gelesen)
milancad
Konstrukteur /3D modeling
Sehen Sie sich das Profil von milancad an!   Senden Sie eine Private Message an milancad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milancad
erstellt am: 07. Mai. 2020 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich suche einen möglichst effektiven Weg eine große Baugruppe und die dazugehörigen Zeichnungen in den Tresor zu bringen. Mein Problem dabei ist, das ein Großteil der Einzelteile bereits im Tresor mit unterschiedlichen Speicherorten existiert. Die Baugruppe stammt aus einem Pack and Go eines stillgelegten Tresors und hat auch keinerlei Ordner-Struktur. Gibt es dafür eine einfache Herangehensweise?
Hatte gedacht die Baugruppe außerhalb des Tresors zu öffnen und langsam die bestehenden Referenzen mit Referenzen der identen Dateien im Tresor auszutauschen, um somit langsam die Baugruppe in den Tresor zu bringen. Im Tresor nicht vorhandene Teile der Baugruppe würde ich dann mit Speichern unter in der Tresorstruktur unterbringen und würde somit die Baugruppe langsam in den Tresor einarbeiten. Das Problem dabei wäre meiner Meinung, das ich auch die Referenzen der dazugehörigen Zeichnungen -nachdem Sie im Tresor sind- neu verbinden müsste. Außerdem verliert man schnell den überblick, was aus der Baugruppe schon umgespeichert wurde.
Meine zweite Idee war ein Pack and Go mit Präfix in einen Ordner des Tresors und die Teile dann mit den Vorhandenen ersetzen. Dann könnte ich alles gleichzeitig einspielen und die Zeichnungen würden die Referenz nicht verlieren. Ist aber auch nicht gerade elegant.
Hat dazu jemand eine bessere Lösung? Eine Art mit Struktur kopieren, bei welcher man Referenzen und Speicherorte definieren kann? Habe auch daran gedacht, dies mit Solidworks Treehouse zu versuchen... glaube aber nicht, das das Programm mit richtig großen Datenmengen umgehen kann.
Hat da jemand Erfahrungen oder bessere Lösungsansätze?
Lg milan
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
DraftSight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700
64GB RAM
Nvidia RTX A2000
SWx EPDM
AP+
erstellt am: 08. Mai. 2020 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milancad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Milan!
Falls du mal eine findest: Bitte hier posten, die hätte ich auch gern. ;)
Wir haben das Problem hier auch öfter, meist wenn wir Baugruppen zur Konstruktion nach extern geben. Diese ändern dan drin rum und schicken uns das ganze Paket wieder zurück. Gleiches Problem wie bei dir beschrieben also plus: Einige Teile, die schon drin (und damit auch im Tresor) waren, wurden geändert. Bei >5k Teilen prüfst/machst du da auch nix mehr von Hand...
Wir haben daher unsere Haupt-"Partner" (i.d.R. ext. Konstruktionsbüros) per VPN an unser System/PDM gehangen. Mit den entsprechenden Berechtigungen versehen, arbeiten sie also direkt im PDM, können auf unseren Kaufteil-/Normteilbestand, Vorlagen, Makros etc. und je nach Bedarf auch auf Vorgängerprojekte zugreifen. Ist reichlich administrativer Aufwand, dafür spart man sich während und nach der Konstruktionsphase unglaublich viel Zeit und Fehler. Vor allem, wenn gleichzeitig intern und extern (z.B. nur bestimmte Unterbaugruppen) gearbeitet wird haben alle den selben Stand und Konstruktionsdurch- und absprachen sind wesentlich sicherer/Zielführender.
Alle anderen Daten, die so zurückgehen, werden mit Präfix versehen (i.d.R. das aktuelle Datum) und komplett ins PDM geschoben, in der Hoffnung, dass daran nichts geändert werden muss. Klappt meistens ganz gut.
Bei kleineren Baugruppen machen wir das wie von dir angedacht. Da hat der Werksstudent halt mal paar Tage was zu tun.
Einfach die zugehörige Zeichnung öffnen, bevor das Teil/Baugruppe ins PDM gespeichert wird und anschließend auch gleich mit im PDM speichern. Beim Speichern unter werden die Referenzen in allen geöffneten Dateien mit auf den neuen Speicherort aktualisiert und müssen nur noch gespeichert werden.
Also:
- Gesamt-Baugruppe öffnen
- daraus ins PDM zu "verschiebendes" Teil öffnen
- die Zeichnung dazu öffnen
- Teil mit Speichern unter im PDM speichern
- Zeichnung mit Speichern unter im PDM speichern
- Teil + Zeichnung schließen
- nächstes Teil aus Baugruppe öffnen
(analog natürlich auch mit Unterbaugruppen)
Wenn man programmiertechnisch begabt ist, sollte man das Ganze mit Hilfe der API auch durchaus vollautomatisch hinbekommen. So ein Progrämmchen steht zumindest schon länger auf meiner ToDo-Liste. Allein es mangelt an Zeit...
Dafür gibt es den Befehl "Referenzen suchen" (im Menü unter Datei). Dort bekommst du alle enthaltenen Dateien mit Speicherpfad aufgelistet. Ich kopieren mir diese Liste dann immer nach Excel zum Filtern und sortieren.
Grüße, Jens
CSWE =)
milancad
erstellt am: 11. Mai. 2020 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jens, vielen Dank für deine Antwort. Werde in den nächsten Tagen ein paar Varianten ausprobieren und kann dann Rückmeldung geben, welcher weg der un-beschwerlichste war.
milancad
erstellt am: 11. Mai. 2020 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe nun mal einfach den gesamten Pack&Go Ordner in den Lokalen Cache des Tresors verschoben. Da der Tresor in unserem Fall eine Einstellung hat, dass er keine doppelten Namen zulässt, erstellt Solidworks eine Liste der Dateien, die bereits vorhanden sind bzw. den selben Namen tragen. Diese kann man sich auch exportieren. Ist vielleicht ein hilfreicher erster Schritt, um beim Öffnen der Baugruppe die Referenzen der vorhandenen Teile auf den Tresor zu ändern und in den nächsten Schritten mit Speichern unter die restlichen Positionen zu bestimmen.
Wäre natürlich Hilfreich wenn es dafür eine Funktion in Solidworks geben würde, welche Ordner (Tresor) nach bereits existenten Teilen durchsucht. Oder gibt so etwas?
Andi Beck
Firma: SW 2023-5.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 11. Mai. 2020 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milancad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von milancad:
so etwas gibt es im PDM-Prof Tresor.
- Baugruppe einchecken
- im Explorer die Baugruppe auswählen und unter Extras den Befehl Referenzen aktualisieren... auswählen
- im nächsten Fenster das Icon Dateien suchen auswählen
- usw.
So haben wir zumindest alte Referenzen auf bestehende im Tresor repariert.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
acidt
Konstruktion / Entwicklung / CAD / PDM
Sehen Sie sich das Profil von acidt an!   Senden Sie eine Private Message an acidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acidt
erstellt am: 13. Jun. 2020 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milancad 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt auch eine Zusatzanwendung dafür von der Firma SolidLine.
https://www.solidline.de/wp-content/uploads/2017/09/SOLIDWORKS_PDM-Importer.pdf
Moinsen
