  SolidWorks Enterprise PDM
  PDM API: Vorschau aus PRT/ASM/DRW
FMB, Veranstaltung am 05.11.2024
Autor Thema:  PDM API: Vorschau aus PRT/ASM/DRW (1307 / mal gelesen)
T Zeh
Sehen Sie sich das Profil von T Zeh an!   Senden Sie eine Private Message an T Zeh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T Zeh
erstellt am: 05. Dez. 2019 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @Community,
Umgebung:
Enterprise PDM 2017 SP5 vorhanden.
Ansatz:
Wenn ich über den PDM-Explorer die PDM-Ordner durchsuche, kann ich mir neben der Datenkarte und Stückliste auch die Vorschau anzeigen lassen.
Problem:
Wie kann ich mit PDM-APIs diese Vorschau exporteren? GetThumpnail() funktioniert bei DXF-Files aber leider nicht bei SW-Dateien.
Kennt jemand einen anderen PDM/API-Lösungsansatz bzw. die Möglichkeit, wie man aus dem PRT/ASM/DRW eine Vorschau/Bild herausbekommt?
Es gäbe noch die SW-APIs aber ich würde die PDM-Methoden bevorzugen wenn möglich.
Tom
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Solidworks 2019 Sp1
Enterprise PDM 2019 Sp1
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 06. Dez. 2019 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T Zeh 10 Unities + Antwort hilfreich
T Zeh
erstellt am: 07. Dez. 2019 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
vielen Dank für die Rückmeldung.
das .GetThumbnail() geht nur bei bestimmten Formaten wie z.B. DWG... leider.
Bei anderen Formate wie .sw* bekomme ich bei:
IEdmBitmap5 preview = default(IEdmBitmap5);
fi = vault.GetFileFromPath(strSrcFilePathName, out fo);
varEnum = (IEdmEnumeratorVariable5)fi.GetEnumeratorVariable();
preview = varEnum.GetThumbnail();
preview = null. Bei DWG ist preview in Ordnung aber sonst leider NULL.
Kennst Du noch eine andere Möglichkeit?
Wer kann noch helfen?
Tom
Ulf St.
IT-Verantwortlicher ERP/PDM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Ulf St. an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf St.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf St.
SolidWorks 2017 SP5
SQL-Server 2008-2016
erstellt am: 10. Dez. 2019 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T Zeh 10 Unities + Antwort hilfreich
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
DraftSight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700
64GB RAM
Nvidia RTX A2000
SWx EPDM
AP+
erstellt am: 11. Dez. 2019 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T Zeh 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das bisher nur über die SWX-API gelöst bekommen:
Code:
Dim swPreview As IPictureDisp
Set swPreview = swApp.GetPreviewBitmap(strSwPreviewFilenameAndPath, strSwConfig)
Nachteil: man muss die Dateien halt lokal haben (also getlatest für jede).
Gruß, Jens
CSWE =)
