| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Tresor aufräumen oder neuen erstellen (1028 / mal gelesen)
ugene Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 23.08.2018
erstellt am: 10. Jul. 2019 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir sind gerade dabei unsere Unternehmensstrukturen neu zu organisieren. Dabei hat sich mehrfach schon gezeigt, dass unser ca. 3 Jahre alter Tresor nicht optimal aufbaut ist. Die Ordnerstruktur ist für neue Mittarbeiter unübersichtlich. Die Workflow sind kompliziert aufgebaut. Sehr viele Aktionen werden vom Dispatch ausgeführt, die eigentlich nicht notwendig wären, sondern nur vorhanden sind damit die Daten der aktuellen PDM-Struktur entsprechen. Am Liebsten würde ich einen neuen Tresor aufbauen. Jedoch würden wir nur ungerne auf den alten Datenbestand verzichten, da in der Daten History der ganze Entwicklungverlauf abgebildet wird. Gibt es eine Möglichkeit Daten mit ihrer History in einen neuen Tresor mitzunehmen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2019 10:30 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wir standen 2011 vor einer sehr ähnlichen Aufgabe. Da ist damals eine Migration von dem alten in den neuen Tresor gemacht worden. Unser VAR hatte dann speziell für uns ein Migrationsprogramm geschrieben. |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP2, PDM Professionell.
erstellt am: 11. Jul. 2019 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugene
Ich würde ja zu einem zweiten Tresor tendieren. Du kannst ja den alten weiter parallel laufen lassen und du exportierst nur das, was du im neuen benötigst. Wenn du die History lebend mitnehmen möchtest, sollte dir dein VAR behilflich sein, eine Konvertierung zu schreiben. Wobei es nicht lustig ist, wenn du Stati im neuen Tresor abbilden sollst, die nur durch den alten Tresor definiert sind und im neuen eigentlich nicht mehr vorkommen. Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende....
Grüße Günter
ugene Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2019 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. @GWS: Den Vorschlag mit dem parallel laufendem Tresor finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Wie würde man dabei die Toolbox Komponenten behandeln? Es müsste doch eine neue Toolbox im neuen Tresor eingerichtet werden. Wenn ich nun eine Baugruppe aus dem alten Tresor übernehmen möchte, müsste ich jede einzelne Schraube per Hand ersetzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2019 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugene
Tut mir leid, mit der Toolbox arbeiten wir aus verschiedenen Gründen nicht. Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Der für uns wichtigste ist, dass die Toolbox nix anbietet, was ich in einem medizinischen Endoskop verbauen möchte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugene Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2019 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
