| AMB |
Thema: Tresoransicht auf externe Festplatte für Home-Rechner (1626 mal gelesen)
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-5.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 20. Jun. 2019 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit dem wir PDM-Prof eingeführt haben, kann ich zu Hause einige meiner Makros nicht mehr verwenden, da die auf den Tresor zugreifen. Besteht die Möglichkeit, im Geschäft eine Tresoransicht auf eine externe Festplatte einzurichten, und diese dann bei meinem Rechner zu Hause zu aktivieren? Muss ich da auf etwas spezielles Achten? Für Infos schon mal besten Dank. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 20. Jun. 2019 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
erstellt am: 20. Jun. 2019 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, da verstehst du was falsch. Manche meiner Makros greifen auf Informationen des Tresors zurück. Da der nicht vorhanden ist, funktionieren einige Abfragen nicht und deshalb kann ich diese Makros zu Hause nicht weiter entwickeln bzw. testen. Den Workgroup Tresor hatte ich zu Hause auch installiert, PDM-Prof nicht. Die Programmfunktionen, welche früher auf Workgroup zugegriffen haben, habe ich auf das neue PDM umprogrammiert. Die Makros funktionieren im Geschäft ansonsten unter SW2018 einwandfrei. Jetzt sind wir auf SW2019 umgestiegen und ein Makro macht jetzt richtig Probleme und hängt sich auf. SolidWorks muss da was verschlimmbessert haben, keine Ahnung. Den Fehler zu finden ist ne richtige Sisyphusarbeit und im Geschäft fehlt mir die Zeit dazu. Einen VPN möchte ich nicht einrichten und deshalb die Idee mit der externen Festplatte und den Tresor Offline zu betreiben. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 24. Jun. 2019 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Andi, ich glaube nicht, dass du ohne VPN klarkommst. Du gebrauchst ja die Anbindung an den SQL-Server. Zwar kannst du dir die reinen Daten auf eine externe HDD packen, aber die sind dann "dumm". Quasi wie vor der PDM-Zeit ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LocalError Mitglied Dipl. Ing
Beiträge: 168 Registriert: 26.06.2008 Solidworks 2017 Solidworks PDM Professional 2017 Win 10<P>AutoCAD Machanical 2010 / 2013 Inventor 2010 / 2013 Vault 2010 / 2013 CATIA V5 Win7 64 XP 64
erstellt am: 25. Jun. 2019 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
erstellt am: 25. Jun. 2019 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von LocalError:
Hast Du es schon einmal mit dem Offline-Modus probiert?
Hallo, ja, das habe ich gestern versucht, aber (noch) nicht hinbekommen. Ich habe gestern im Geschäft auf meine externe Festplatte eine Tresoransicht eingerichtet und bin dann Offline gegangen. Zu Hause wollte ich dann SolidWorks SW2019 mit diesem Tresor verbandeln, was aber nicht ging. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, diesen Tresor zu aktivieren. Offensichtlich muss ich zunächst meinen Computer von zu Hause mit ins Geschäft nehmen, im Netzwerk einbinden, diese Tresoransicht erzeugen und dann Offline gehen. Mit einem Laptop lässt sich das ja so realisieren. Ob ich dann anschließend die externe Festplatte im Geschäft aktualisieren kann, kann ich nur hoffen. Allerdings widerstrebt mir dieser Aufwand dann doch. Hat jemand eine Idee, wie ich zu Hause SW überreden kann, diese Tresoransicht zu akzeptieren? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2019 Solidworks 2019 Sp1 Enterprise PDM 2019 Sp1 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 25. Jun. 2019 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hi Andi, Was macht dein Makro denn?! Greift das per API auf EPDM zu oder nur auf die Dateien?! Sobald du auf EPDM (die SQL-Datenbank) zugreifst wirst du meines Erachtens auch im Offline Modus nichts machen können ausser du hast immer noch eine Netzwerkverbindung zum SQL Server. Gruss, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2019 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, gute Frage und habe ich doch gleich mal getestet. Ich habe das Makro im Offlinemodus laufen lassen, und sowohl die Anmeldung am Tresor funktioniert als auch die anderen Funktionen. Code:
Sub TresorAnmelden() Dim valueAM As Boolean Set oVault = CreateObject("ConisioLib.EdmVault") 'bei Fehler On Error GoTo ErrorHandler oVault.LoginAuto sVaultname, 0 valueAM = oVault.IsLoggedIn
Ich frage unter anderem den Status als auch die Lokalen- bzw. Tresorversionen ab und vergleiche die miteinander. Ob dies dann zu Hause ohne SQL-Datenbank noch funktioniert, keine Ahnung. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2019 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hi Andi, Anmelden geht weil du noch im Netzwerk zu dem PDM-Server bist. Deaktiviere die Netzwerkverbindung mal und versuche dich dann anzumelden. Das müsste fehlschlagen, dementsprechend würdest du zu Hause auch nicht weiter kommen. Gruss, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2019 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, wie recht du hast, hmmmmmm Also doch nur VPN. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
