| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Letzte Version auf Zeichnung andrucken (1054 mal gelesen)
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
Beiträge: 684 Registriert: 05.03.2003
erstellt am: 11. Mrz. 2019 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mal eine Frage: Ist es möglich die letzte Version mit auf die Zeichnung zu bringen. Ich meine aber nicht die Revision, sondern die Version wo auch in der Historie beim hochtakten Eingetragen wird. Irgendwie sehen wir jetzt vor lauter Wald die Bäume nimmer. Kann da jemand mit einem Beispiel helfen. ? ------------------ Gruß Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Mrz. 2019 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
erstellt am: 11. Mrz. 2019 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay es geht darum. Wir exportieren in der Musterfase automatisch an einige Maschienen, hier ist die Version als Task kein Problem aber auf der Zeichnung möchte die Fertigung als Wunsch gerne die Version mit ausgegeben.(bis jetzt ist nur die Revision auf der Zeichung, diese erhöhen wir aber nicht im Status Muster.) Also ein zusätzliches Feld im Zeichnungsfenster für die Fertigung. Ist das jetzt mit der Version ohne großen Aufwand möglich, wenn ja wie. Ich habe hierfür noch keine Variable gefunden. ------------------ Gruß Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2011 x64 Edition SP4.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 11. Mrz. 2019 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Moin, würde es euch helfen Datum und Zeit der letzten Speicherung auf die Zeichnung zu drucken? Das funktioniert nämlich. Mit der Version kenne ich keine Möglichkeit. Meines Erachtens ist da auch ein Logikfehler drin, da die Version erst beim Einchecken und nicht beim Auschecken hochgezählt wird. Du checkst also Version 8 aus, machst deine Änderung und beim Speichern wird als Version "8" auf der Zeichnung eingetragen. Beim Einchecken wird die Version auf 9 erhöht. Das ganze machst du noch ein paar mal und am Ende heißt es: "Muster Version 8 war das Beste". Dann musst du allerdings Version 9 laden. Das Speicherdatum wird von Solidworks beim Speichern aktualisiert. Es ist also der letzte Stand. Das kann man dann mit Datum und Uhrzeit der Historie abgleichen. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2019 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Danke für die Info´s. Wir haben das jetzt so gelöste. Im Workflow beim Bearbeiten einen zusatzflow, der Automatisch die Revision erhöht. Mal schauen ob das alles Klappt wie wir usn das Vorstellen. ------------------ Gruß Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 13. Mrz. 2019 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Hallo Garry, ich würde mir das schon überlegen ob es nicht auch im Status Muster sinnvoll ist die Revision zu erhöhen. Bei uns kommt es immer weider vor, dass wir auch im Status Muster auf vorherige Revisionen zurückgreifen. Um zusätzlich zw. Muster und Serie zu unterscheiden verwenden wir im Status Muster Buchstaben und im Status Serie Ziffern für die Revisionen ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2019 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2019 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Beiträge: 684 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2019 Premium SP5, PDM-Pro2019 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 18. Mrz. 2019 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, wir verwenden auch Buchstaben und Zahlen. Solange wir uns im Musterbau/Bearbeitung befinden. Erhöhen wir auf Freigabe, kommt ein Buchstabe dazu.z.b. Muster -.01 Freigabe A:00 Muster wieder A:01 usw. Dies kannst du mit einer Liste lösen. Ich hoffe dich richtig Verstanden zu haben. ------------------ Gruß Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
