  SolidWorks Enterprise PDM
  Performance Lese Dateireferenzen
CAD-Konfigurationen vom Angebot bis in die Fertigung
Autor Thema:  Performance Lese Dateireferenzen (879 mal gelesen)
phiko
Sehen Sie sich das Profil von phiko an!   Senden Sie eine Private Message an phiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phiko
erstellt am: 06. Dez. 2018 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werte Forenmitglieder
Seit einigen Jahren arbeiten wir mit Inventor (Stand heute: Release 2015 SP2).
Vor ca. 3 Jahren haben wir SolidWorks Enterprise PDM als Datenverwaltung eingeführt. Funktionierte mehr oder weniger nicht schlecht.
Doch seit ca.3-5 Monaten haben wir immer wieder Performance-Probleme. Beim Öffnen/ Aus- und Einchecken wird extrem lange nach "Dateireferenzen" gesucht bevor sich irgend was tut. Ich spreche von gut 10 Minuten Wartezeiten!! Auch bei kleineren Baugruppen und Einzelteilen.
Gemäss Taskmanager ist der CPU, der Arbeitsspeicher oder Ethernet nur zu max. 2% ausgelastet. Serverseitig tut sich auch nichts. Es scheint zudem ein Client-Problem zu sein, da es immer wieder andere User sind die sich über die Performance beklagen. Leider lässt sich dieses Phänomen nicht reproduzieren, da es manchmal auftritt und manchmal nicht.
Auffallend ist, dass wenn wir den Windows-Explorer "abwürgen" und uns vom PDM abmelden; dann wieder starten und anmelden ist es in der Regel viel schneller.
Kennt irgend jemand dieses Phänomen und kann evtl. einen Tipp geben woran es liegen könnte?
Danke schon mal.
Philipp
phiko
erstellt am: 25. Feb. 2019 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wirklich niemand der eine Vermutung oder eine Idee dazu hat?
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 25. Feb. 2019 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, was lasst ihr euch im Explorer alles anzeigen? Die Anzahl der anzuzeigenden Eigenschaften in der entsprechenden Liste spielt da meines Wissens nach auch eine ganz große Rolle...
Viele Grüße, THSEFA
Börga
SolidWorks Premium 2011 x64 Edition SP4.0
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 26. Feb. 2019 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phiko 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns kommt es ziemlich verlässlich jeden Tag um 12 Uhr (da macht die Hälfte der Firma Mittagspause) und ca. 16 Uhr (Da machen die meisten Konstrukteure Feierabend und checken vorher alles ein.) vor. Ab und zu passiert es dann auch zwischendurch. So extrem lange wie bei euch dauert das bei uns nicht. Aber schon merklich länger als normal.
Normales Speichern dauert dann auch länger.
Den Grund dafür kenne ich aber nicht.
Gruß Christian
phiko
erstellt am: 05. Mrz. 2019 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Zusammen
Wir arbeiten alle auf Win 8.1. Unser Azubi hat eine neue Station mit Win 10 bekommen und meint er hatte das Problem bisher noch nie. Er war aber in letzter Zeit nicht viel an seinem Arbeitsplatz.
Wir haben nun einem Mitarbeiter auf Win10 umgestellt; mal schauen was es bringt.....
phiko
erstellt am: 26. Mrz. 2019 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Der Win10-User hat nun drei Wochen damit gearbeitet. Fakt ist, in diesen drei Wochen hatte er nie Probleme. Mit Win8.1 tauchte das Problem spätestens nach zwei oder drei Tagen immer wieder auf.
Wir werden nun ASAP alle Stationen auf Win10 umstellen.
