  SolidWorks Enterprise PDM
  VBA Datei holen
Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung
Autor Thema:  VBA Datei holen (1391 / mal gelesen)
maweb
Sehen Sie sich das Profil von maweb an!   Senden Sie eine Private Message an maweb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maweb
SolidWorks 2014 SP5
PDM Professional 2016
erstellt am: 28. Jun. 2018 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aus dem PDM habe ich mir eine Stückliste erstellt, möchte die mit einem Makro nach gewissen Kriterien durchsuchen und eine Kopie von gewissen Dateien an einem gewünschten Ordner speichern.
Das Makro funktioniert solange ich eine lokale Kopie der Datei auf meinem PC habe.
Wie muss der VBA Code aussehen um eine lokale Kopie der Dateien zu bekommen?
Ich weiß den Dateinamen und den Speicherpfad.
Außerdem habe ich schon herausgefunden, dass ich mich auf dem Tresor anmelden muss...(Ich hoffe es ist so richtig)
Vereinfacht sieht der Code so aus:
Dim Quellpfad As String
Dim Zielpfad As String
Dim Dateiname As String
Dim vaultName As String
Dim vault As EdmVault5
    vaultName = "Mein_PDM"
    Set vault = New EdmVault5
    vault.LoginAuto vaultName, 0
Zielpfad = "D:\Test\"
Dateiname = "12345.sldprt"
Quellpfad = "D:\Mein_PDM\Ordner\"
    FileCopy Quellpfad & Dateiname, Zielpfad & Dateiname
Vielen Dank schonmal in Voraus.
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Solidworks 2019 Sp1
Enterprise PDM 2019 Sp1
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 28. Jun. 2018 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maweb 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in der EPDM Hilfe nach "GetFileCopy", damit kannst du die Dateien auf deinen Rechner holen wenn die noch nicht gecached sind.
Gruss, Carsten
maweb
SolidWorks 2014 SP5
erstellt am: 28. Jun. 2018 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich schon, werde aber nicht ganz schlau draus.
Bin leider nicht so fit in VBA.
Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Solidworks 2019 Sp1
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 28. Jun. 2018 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maweb 10 Unities + Antwort hilfreich
den kompletten Pfad der Datei hast du also.
Habs nur als .Net Schnipsel hier sollte aber sicher auch in VBA gehen:
Code:
Dim folder As IEdmFolder5 'Ordner
Dim file As IEdmFile5    'Datei
Dim v As New EdmVault5    'Tresor
folder = v.GetFolderFromPath(Ordnerpfad)
file = folder.GetFile(Dateiname)
file.GetFileCopy(0, 0, folder.ID)
Gruss, Carsten
maweb
SolidWorks 2014 SP5
erstellt am: 28. Jun. 2018 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey vielen Dank!
Mit den Hinweisen und etwas Googlen hat es dann geklappt.
Komplett sieht es dann so aus:
Dim vault As EdmVault5    'Tresor
    Set folder = vault.GetFolderFromPath(Quellpfad)
                Set file = folder.GetFile(Dateiname)
                file.GetFileCopy 0, 0, , folder.ID
