Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  SolidWorks Enterprise PDM
  Rechte entziehen als Admin
Autor Thema:   Rechte entziehen als Admin (559 mal gelesen)
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2017
SP 4.1
64 bit
nur noch 16GB RAM
PDM Enterprice
HP Z420 Workstation
erstellt am: 09. Apr. 2018 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wie kann man den Admin so einstellen, dass er einem User (in unserem Fall: der nicht mehr vorhanden ist) von den noch ausgecheckten Dateien die Rechte entziehen?
Danke!
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Solidworks 2016 Sp5
Enterprise PDM 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 09. Apr. 2018 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swx-cad-nutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast du vor?! Willst du bei den Dateien auschecken Rückgängig machen?!
Gruß, Carsten
swx-cad-nutzer
Konstr
SWX 2017
SP 4.1
64 bit
nur noch 16GB RAM
PDM Enterprice
HP Z420 Workstation
erstellt am: 09. Apr. 2018 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja. Der externe Kollege ist nicht mehr da und hat vergessen, manche sachen einzuchecken. z.B. Bugruppe /Teil ja; die Zeichnung dazu nicht. Ich mache eine Änderung, kann aber nicht weiterkommen als Zeichnunge speichern unter als "_Änderung" .
Dem gehören die schreibrechte entzogen. Er blockiert manche Teile. Auch Normteile.
Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Solidworks 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 09. Apr. 2018 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swx-cad-nutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du Zugriff auf den Rechner?!
Wenn ja dann dort am pdm mit seinem Zugang anmelden und alles einchecken.
Wenn nein, dann kannst du nur auschecken rückgängig als Admin machen verbunden damit das die letzten Änderungen verloren gehen.
Gruss, Carsten
Rummelsdorf
Sehen Sie sich das Profil von Rummelsdorf an!   Senden Sie eine Private Message an Rummelsdorf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rummelsdorf
Produktiv: SWx2014 Sp5, EPDM2014SP3
Test: SWx2016SP0.1
erstellt am: 09. Apr. 2018 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swx-cad-nutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt noch eine Möglichkeit: Der Admin kann das Passwort des Users ändern. Dann am Rechner des Users anmelden und einchecken!
swx-cad-nutzer
Konstr
SWX 2017
SP 4.1
64 bit
nur noch 16GB RAM
PDM Enterprice
HP Z420 Workstation
erstellt am: 10. Apr. 2018 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten.
"Der Admin kann das Passwort des Users ändern. Dann am Rechner des Users anmelden und einchecken!"
Geht nicht, der mobile Rechner ist wieder weg.
"Wenn nein, dann kannst du nur auschecken rückgängig als Admin machen verbunden damit das die letzten Änderungen verloren gehen."
Genau.
Meine Frage ist: wo stelle ich auschecken rückgängig, wie?
Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Solidworks 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 10. Apr. 2018 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swx-cad-nutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Tresor nach Dateien suchen die der Kollege ausgecheckt hat und diese auswählen und dann auschecken Rückgängig machen (als Admin).
In dem folgenden Dialog dann den Haken bei "Auschecken Rückgängig machen " setzen und auf ok klicken.
Gruß, Carsten
swx-cad-nutzer
Konstr
SWX 2017
SP 4.1
64 bit
nur noch 16GB RAM
PDM Enterprice
HP Z420 Workstation
erstellt am: 10. Apr. 2018 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Carsten!
das wars! alle Rechte abgenommen!!!
(c)2018 CAD.de | Impressum | Datenschutz
