  SolidWorks Enterprise PDM
  EPDM und externe Dienstleistung
Technologietag mit Live-Bearbeitung in Seebach
Autor Thema:  EPDM und externe Dienstleistung (1250 mal gelesen)
ghuebner
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ghuebner an!   Senden Sie eine Private Message an ghuebner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ghuebner
erstellt am: 12. Feb. 2018 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche hier einfach mal mein Glück weil ich mit meiner Suchen an anderen Stellen (auch google) kläglich gescheitert bin und hoffe, dass ich hier richtig bin und eine kurze Antwort bekomme.
Darum geht es mir:
Eine Firma setzt SolidWorks 2015 mit Enterprise PDM ein:
Gibt es im EPDM eine Funktion um Daten (Baugruppen; Teile; Zeichnungen) zur externen Bearbeitung auszuchecken und danach wieder einzuchecken? Ich kenne so etwas von anderen PDM-Systemen.
Danke und Grüße
Gerald Hübner
Normalverteilung
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Solidworks 2019 Sp1
Enterprise PDM 2019 Sp1
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 12. Feb. 2018 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ghuebner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerald,
ich denke du meinst den Webclient: Web2 Client.
Gruß, Carsten
ghuebner
Dipl.-Ing.
erstellt am: 13. Feb. 2018 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
Danke für die Antwort aber ich bin mir nicht sicher ob das wirklich die Lösung ist. Wenn ich nach WEB2 recherchiere, dann lese ich nur etwas vom Betrachten von Daten im Container. Ich jedoch will Daten zur externe Bearbeitung auschecken und per Mail oder Datenträger übernehmen. Nach der Bearbeitung sollen die Daten auf dem gleichen Weg zurück an den Kunden gegeben werden und er soll die Datan dann wieder in sein System einchecken können wobei natürlich die Teilenummern gleich bleiben sollen.
Ich hatte hierzu auch mit SolidLine gesprochen und dort hat man das Web2 mit keinem Wort erwähnt. Für mich sieht es im Moment so aus, als sei es für kleine Firmen die PDM von SolidWorks einsetzen, ein echtes Problem oder mit weiteren Kosten verbunden, mit externen Dienstleistern zu arbeiten.
Ich kenne andere PDM-Systeme die diese Funktion bieten und hatte erwartet, dass es bei SolidWorks ebenfalls funktioniert.
Wenn sich keine sinnvolle Lösung findet, dann werde ich meine Zuarbeit für diesen Kunden wohl bald einstellen und in Zukunft darauf achten müssen. Zum Glück ist die SolidWorks Lizenz nur gemietet.
Gerald
Normalverteilung
Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Solidworks 2019 Sp1
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 13. Feb. 2018 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ghuebner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gerald,
Ich sehe gerade, der Web2-Client ist nur beim PDM Professional dabei, beim Standard gibt es den nicht...
Der Kunde wird wahrscheinlich dann nur den Standard einsetzten und deswegen wurde das dann nicht erwähnt.
Gruß, Carsten
GWS
Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP2, PDM Professionell.
erstellt am: 13. Feb. 2018 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ghuebner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du dir einen Tresorclient mit Namen des externen Diestleisters aufmachst und unter seinem Namen die Teile auscheckst, liegen sie bei dir auf der lokalen Platte und sind im Tresor auf Schreibschutz.
Dann ziehst du die Daten auf einen Stick oder was auch immer, übergibst sie ihm zur Bearbeitung. Wenn er fertig ist, spielst du sie zurück auf deine lokale Platte und gibst sie im Tresor unter seinem Namen wieder frei.
Hab ich was wesentliches übersehen, weshalb dieses Vorgehen nicht funktionieren sollte?
Grüße Günter
