| SPS |
Thema: PDM Daten neu aufbauen (3197 mal gelesen)
Thomasmzh91 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 28.06.2017
erstellt am: 12. Dez. 2017 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein Kollege und ich nutzen jetzt ca. seit einem Jahr Solidworks PDM. Ich bin was das angeht noch ein ziemlicher Anfänger. Zu meinem Problem: Wenn ich mir die neuste Version unserer Baugruppe holen möchte, werde ich überflutet mit Warnungen (siehe Screenshot). Ich solle die Dateien neu aufbauen & speichern. Das ist von Hand wirklich sehr mühsam und nervig. Hat vielleicht jemand ein Makro welches die Datei öffnet - neu aufbaut (inkl. Zeichnungsansichten) - speichert? Falls es so funktionieren sollte. hätte ich immer noch das Problem das die Dateien im Freigegebenen Status sind. Somit müsste ja von jeder der betroffenen Dateien der Schreibschutz runter, oder ? Falls vielleicht jemand ein passendes Makro / Tipp o.ä hätte, wären wir sehr dankbar! Mit freundlichen Grüßen Thomas MzH
manie Mitglied angehender Ing,
Beiträge: 55 Registriert: 07.09.2015 Solidworks 2018 SP1 Solidworks PDM Standart 2018 Sp1 Intel Xeon NVIDIA Quadro M4000 8Gb 512 GB SSD
erstellt am: 12. Dez. 2017 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomasmzh91
Hallo Thomas, ich gehe davon aus, dass ihr das PDM Standart verwendet. Wenn ihr doch Prof habt müsste das über Task (über das PDM) gehen. Das aktualisieren mit mit dem Taskplanner geht nach meinen Versuchen nicht. Ich verstehen deinen zweiten Punkt nicht so richtig mit dem Status. Was meinst du genau damit. Den Status gibst du ja über den Workflow an. Du kannst den Status nur ändern wenn die Dateien Eingecheckt sind. Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2017 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die schnelle Antwort. Ja du hast recht, wir nutzen PDM Standard. Mit den Status meine ich: unsere Dateien sind ja im PDM Tresor eingecheckt und freigegeben. Somit sind die Dateien auch automatisch schreibgeschützt. Wenn ich jetzt eine Datei neu aufbauen möchte, müsste ich die Datei lt. unserem Workflow erst in Bagatelländerung setzen und dann auschecken. Nach dem auschecken ist der Schreibschutz runter & ich kann Zeichnung und Part neu aufbauen. Wenn ich das jetzt mit den restlichen 347 Warnungen machen würde, wäre ich ziemlich lange dabei. MfG
thomas.nassl Mitglied Maschinenbau-Ingenieur (FH)
Beiträge: 8 Registriert: 01.09.2006 Solidworks 2017 PDM Professional Draftsight 2017
erstellt am: 12. Dez. 2017 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomasmzh91
Hallo Thomas, so wie ich das sehe ist die Ursache ein gutes Stück vorher passiert. Der Konstrukteur muss vor dem Einchecken die Dateien neu aufbauen und speichern. Anschließend die Assembly neu aufbauen uns speichern und erst jetzt einchecken. Dann ist m.E. alles sauber und wenn Du die freigebene Datei öffnest hast du diese Fehlermeldung nicht mehr. Das ist bei uns seit Einführung von SWX+PDM (Juli 2017) auch immer wieder ein Thema, dass der Konstrukteur den Neuaufbau vergisst. Wenn dann derjenige, die Dateien prüft und freigibt nicht aufpasst, bzw. die Warnungen ignoriert haben wir den "Salat" Ich befürchte, Dir bleibt nichts anderes übrig als die Dateien in den Status "Bagatelländerung" zu setzen und dann manuell den Neuaufbau für alle durchzuführen. Oder Du lässt das den Konstrukteur machen - nicht zur Strafe, sondern nur zur Übung. ------------------ ------------------- Viele Grüße Thomas Fang nie an aufzuhören, höre nie auf anzufangen. (Cicero) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, auch danke für deine Antwort. Wahrscheinlich hast du recht und die Dateien müssen alle von Hand neu aufgebaut werden. Der Fehler wird in unserem Fall bei der Datenübernahme ins PDM geschehen sein. Wenn ich das passende Makro für "öffnen - neu aufbau - speichern" hätte, und es anschließend mit PAC4SWX über die ausgecheckten Teile laufen lasse. Würde diese Variante funktionieren? Es ist ja immer noch genug Arbeit, die Dateien in diesen Status zu bringen - somit hätten wir uns wenigstens das von Hand öffnen & neu aufbauen gespart. Danke für eure Unterstützung
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2017 SP5 AutoCAD 2017 Win 8.1 pro 64 bit Intel Xeon 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K2200 SWx EPDM AP+
erstellt am: 12. Dez. 2017 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomasmzh91
