| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Bezeichnung aus Dateikarte übernehmen (2819 / mal gelesen)
orso7 Mitglied Devmaster of constructive Disaster
Beiträge: 77 Registriert: 14.06.2010 Dell Precision T1700 CAD: SW 2015/Creo Elements Direct Modeling (Express)
erstellt am: 28. Mrz. 2017 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim abspeichern eines neuen Teils wird in der Dateikarte eine Bezeichnung verlangt (z.b. Schraube). Wenn ich eine Zeichnung von dem Teil erstelle und diese speichert ist das Feld Bezeichnung wieder leer, kann die Variable hier übernommen werden? Wenn ja, wie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2019 Solidworks 2019 Sp1 Enterprise PDM 2019 Sp1 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 28. Mrz. 2017 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
erstellt am: 28. Mrz. 2017 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2017 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
erstellt am: 29. Mrz. 2017 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Carsten, hat funktioniert! Solche Lösungen bekommt man natürlich nicht im Administrationsdokument! Ist dieser Befehl immer dazu da die Variable aus dem Teil zu übernehmen oder was tut die? Hast du einen Tipp (Buch, Unterlagen, ...) woher ich derlei Infos bekomme? Jetzt mal abgesehen von einer PDM-Schulung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2017 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
Hi orso, Das brauchst du dann wenn die den Variablenwert in / auf einer Zeichnung verwenden willst. Dokumentation wüsste ich nicht, wir setzen das EPDM seit 2008 ein und da wir eine Testumgebung haben kann ich immer mal was testen... Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2017 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist jetzt zwar nicht mehr Threadthema aber du hast nicht zufällig noch einen ähnlich einfachen Befehl um die Systemvariable (Besonderer Wert in Datenkarte) "erstellt von" und "Aktueller Status" in eine Zeichnung zu übernehmen? Da hänge ich leider auch noch dran... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2017 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
erstellt am: 30. Mrz. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du schlägst also vor eine separate Status Variable anzulegen mit Listen Werten (Entwicklung, Freigegeben, ...) die dann über den Workflow aktualisiert wird. (muss die Variable dafür in der Datenkarte aufgeführt sein damit sie im Part überhaupt eingefügt wird) Ja der Ersteller des 3D-Modells soll in der Zeichnung angeführt sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2017 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
Hi Orso, Du brauchst keine Listen für die Variable anzulegen, beim Statusübergang kann man Aktionen zum beschreiben von Variablen hinterlegen. So kannst du bei dem Statusübergang z.B. zur Prüfung einfach den Wert "Prüfung" in die Variable "Status" oder wie du sie nennen willst eintragen. Beim nächsten Wechsel zur "Freigabe" kannst du dann "Freigabe" eintragen usw. Zum 2. Punkt kannst du das ja wie mit der Bezeichnung machen und diese zur Zeichnung mappen. Dazu musst du auf jeden Fall 2 Datenkarten haben (3D-Modell und Zeichnung). Den Erstellernamen kannst du ja mit Standardwert überschreibt eintragen lassen. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2017 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten Ok das habe ich beim ersten versuch auch gleich bemerkt, leider hat es doch nicht so ganz hin wie gedacht. Ich habe im Vault die Variable "Status" erstellt (diese wird derzeit nicht auf der Datenkarte angeführt) bei einem Workflowübergang wird sie nun befüllt mit dem Wert "Freigegeben". Die Variable wird mir allerdings nicht in der Datei ausgegeben. Andere (Projekt,...) die in der Dateikarte stehen sind korrekt da. Zu 2. Mit Standardwert überschreiben würde dann ja nur für einen einzelnen Konstrukteur funktionieren, ist es in dem System wirklich nicht möglich eine Systemvariable zu verwenden bzw. diese einmalig in eine Variable zu übergeben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2017 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
Hi Orso, Zu 1: Füge mal einen Screenshot von der Aktion beim Übergang an und einen Screenshot von der Variablendefinition. Zu 2: Du musst auf der Datenkarte für die Variable den Standardwert auf "Besonderer Wert" stellen und dann im Dropdown darunter "Benutzer - Vollständiger Name" auswählen und Standardwert überschreibt. Dann nimmt das PDM den Namen des angemeldeten Benutzers. Bei Datum nimmst du dann "Heutiges Datum". Gruss, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2017 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2017 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
erstellt am: 31. Mrz. 2017 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
Hi Orso, Ja es werden nur die Variablen für die Dateien verwendet (also in der Datenbank oder wenn du es explizit in die Dateieigenschaften eintragen lässt) die auch auf der Datenkarte vorhanden sind. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
