| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Einstellen der PDM-Nutzeroberfläche in Solidworks (1147 mal gelesen)
Christoph Englert Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 25.05.2016 Solidworks 2012 Enterprise PDM 2014
erstellt am: 13. Mrz. 2017 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, obwohl ich es an meinem Rechner damals selbst eingestellt habe, weiß ich mittlerweile nicht mehr, wie es geht: Ich möchte für eine Kollegin auf Ihrem Rechner einstellen, dass das EPDM aus dem Solidworks heraus bedienbar ist (der Reiter Enterprise PDM im Bild links oben und das EPDM Symbol rechts sollen erscheinen, momentan tun sie das noch nicht). Wie mache ich das? Habe eine Googlesuche und eine Forumssuche versucht, da ich aber nicht weiß, wie man diese Funktionalität nennt, frage ich aus diesem Wege... Vielen Dank im Voraus, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2019 Solidworks 2019 Sp1 Enterprise PDM 2019 Sp1 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 13. Mrz. 2017 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph Englert
erstellt am: 14. Mrz. 2017 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph Englert
Hi Christoph, anhaken reicht, dann sollte die "Blaue Kugel / Ball" erscheinen und unter dem Menü Extras sollte ein Eintrag fürs PDM (ab der 2016er Version, bei der 2015er war das noch eigenständig neben Extras usw.) drin stehen. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2017 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar, ich versuche es so. Ich kann mich aber erinnern, dass ich vor dem Anhaken bei mir damals noch etwas installieren / an einer anderen Stelle einstellen musste. Aber ich schau erst mal, ob es funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2017 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph Englert
Hi Christoph, Wie gesagt bei der Installation vom PDM muss die Zusatzanwendung für Solidworks angehakt / aktiviert werden. Sonst taucht diese nicht im Solidworks unter den Zusatzanwendungen auf. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Carsten, jetzt müssen wir doch noch etwas tiefer in die Problematik einsteigen. Auf meinem Rechner ist SW installiert, und die Zusatzanwendung EPDM funktioniert auch. Auf dem Rechner der Kollegin (greift über einen VPN-Tunnel auf den gleichen Tresor wie ich zu) erscheint unter Extras->Zusatzanwendungen "Solidworks Enterprise PDM" nicht. Kann ich irgendwie im Nachhinein bewirken, dass es erscheint und ich es anhaken kann? Oder müsste ich das EPDM-System auf dem Rechner der Kollegin komplett neu installieren? Ich hoffe, es gibt eine einfache Lösung... Vielen Dank schonmal, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2017 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph Englert
Hi Christoph, Normalerweise sollte es reichen wenn die die Installation änderst und dort dann bei Solidworks den Haken setzte. Also über Windows (Programme und Funktionen unter Win7) das PDM wählen und Deinstallieren/Ändern. Da auf Ändern gehen und normalerweise kannst die Installation dann so modifizieren das du den Haken für Solidworks setzen kannst. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2017 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
