| | | Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: PDM-Tresor: Education Dateien aussperren (894 / mal gelesen)
thomas_nassl Mitglied Leiter Engineering / CAD-Admin
Beiträge: 127 Registriert: 19.03.2002 SWX 2017 + PDM<P> Give a man a fish, and he will eat for a day. Teach a man to fish, and he will eat for a lifetime. The moral? READ THE (f...) MANUAL!
erstellt am: 27. Jan. 2017 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag zu SWX/PDM. Wir lösen unser bisheriges CAD-System gegen SWX inkl. PDM ab. Zeitgleich steigt die Lehrwerkstatt auch auf SWX um (ohne PDM) -> Education Lizenz Aus rechtlichen Gründen, aber auch um ein "Verseuchen" unserer Tresor-Daten mit Education-Dateien zu verhindern, ist die Frage aufgetaucht, ob man den PDM-Tresor so konfigurieren kann, dass, falls versehentlich eine Education-Datei eingecheckt werden soll, das PDM-System die "Annahme" verweigert und ein Einchecken nicht möglich ist. (Jede Education-Datei trägt doch irgendwo, irgendwie die Information, dass es sich um eine Eductaion-Datei handelt mit sich.) Oder kann man das ausschließlich per Unterweisung und Androhung von disziplinarischen Massnahmen versuchen in Griff zu bekommen. Eins noch vornweg: Es geht mir nicht darum eine Education-Datei zu "kommerzialieren". (das geht meines Wissens eh nicht) Die Dateien der Lehrwerkstatt sind Dateien der Lehrwerkstatt und haben im PDM-Tresor nichts verloren und die Dateien der Konstruktion, sind die Dateien die der Konstruktion und die gehören in den PDM-Tresor. ------------------ Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2017 SP5 AutoCAD 2017 Win 8.1 pro 64 bit Intel Xeon 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K2200 SWx EPDM AP+
erstellt am: 28. Jan. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas_nassl
Hallo Thomas, ohne, dass ich dass Problem bisher hatte, fallen mir mehrere Herangehensweisen ein, je nachdem, wie eure Prozesse aufgestellt sind: 1. Den betreffenden Nutzer(-gruppen) aus der Lehrwerkstatt (LW) werden grundsätzlich die Berechtigungen zum Einchecken entzogen. 2. In allen Dateien, die in der LW erstellt werden, wird eine Dateieigenschaft generiert (z.B. EDU = 1). Für neue Dateien können die Vorlagen angepasst werden, so dass die schon drinsteht, für bestehende Daten muss man ggf. per Makro oder SWX-Taskplaner die Eigenschaft nachtragen. Diese Eigenschaft wiederum kann ich als PDM-Variable auslesen lassen und anschließend einen Dispatch generieren, der vorm Einchecken oder Hinzufügen auf ebenjene prüft und bei Vorhandensein den Vorgang (mit Meldung) abbricht. 3. Die LW-Dateien dem Tresor hinzufügen, aber nur für die LW-Nutzer sichtbar machen. Beim googlen bich ich noch auf das hier gestossen: https://forum.solidworks.com/thread/159187 HTH, Jens ------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2017 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, danke für Deine Antwort. Deine Lösung könnte das "interne" Problem lösen. Außerdem wird auf keinem Lehrwerkstatt Rechner PDM installiert, und auch ein Lehrwerkstattuserprofil im PDM wird es nicht geben. Es könnte aber auch folgendes Szenario geben: Ein Student arbeitet während des Praktikums bei uns im Haus mit Solidworks -> Firmenrechner -> alles ok. Er nimmt die Datei mit nach Hause und arbeitet dort mit einer Education-Version weiter. Anschließend sendet er die, zuletzt mit der Education-Version abgespeicherte Datei einem Konstrukteur mit der Bitte zum Einchecken, oder, falls er die Berechtigung hat, checkt sie selber ein. Und nun? ------------------ Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2017 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas_nassl
Zitat: Original erstellt von thomas_nassl: Anschließend sendet er die, zuletzt mit der Education-Version abgespeicherte Datei einem Konstrukteur mit der Bitte zum Einchecken, oder, falls er die Berechtigung hat, checkt sie selber ein. Und nun?
Mit Androhung der Todesstrafe verbieten! So langsam gehen mir die Ideen (und Kenntnisse) aus. Mit der GetLicenseType Method (s.o.) könnte man (ich kanns nicht) ein Stand-alone-Makro erstellen (Visual Studio z.B.) und als .exe speichern. Dieses kann man in einem Dispatch vorm Hinzufügen JEDER (!) Datei per "Ausführen in Shell" durchlaufen lassen und alles, was eine Edu-Version ist, aussortieren. Ob das aber überhaupt so funktioniert und ob das dann auch noch performant ist, kann ich dir nicht sagen. Evtl. könnte man noch überlegen, ob man den Studenten nicht für eine begrenzte Zeit eine der Home-Use-Lizenzen zur Verfügung stellt. Dann wäre zumindest die Ursache bekämpft. Hier kann dir sicher euer Reseller mehr sagen. Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
