| SPS |
Thema: Speicherung Materialdatenbank (1981 / mal gelesen)
Christoph Englert Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 25.05.2016 Solidworks 2012 Enterprise PDM 2014
erstellt am: 09. Dez. 2016 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich versuche, die Materialdatenbank aus SW in einem Tresor zu speichern, damit alle Kollegen, die in diesem Tresor arbeiten, die gleichen Datenbank zu Verfügung haben. Hierfür habe ich die Datenbank in einem Ordner im Tresor gespeichert und kann -wenn ich den Pfad in den Systemoptionen hinterlege- auch auf die hier liegende Datenbank zugreifen. Was nicht funktioniert: Wenn ich nun versuche, ein neues Material anzulegen, kommt eine Fehlermeldung (s. angehängte Datei). Wieso kann ich das neue Material nicht speichern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP2, PDM Professionell.
erstellt am: 09. Dez. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph Englert
Du hast das File ausgecheckt, bevor du es bearbeitet hast? Ich bin mir nicht ganz im Klaren, ob die Idee, die Materialdatenbank dem Tresor zu übergeben, genial ist, oder totaler Blödsinn. (Ob die SWX Installation damit klar kommt, wenn der Tresor zwischendurch mal das File austauscht) Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 09. Dez. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph Englert
Ich sehe das genau so , wie Günther... und würde die Materialdatenbank auf einem Netzlaufwerk parken und alle Anwender darauf zugreifen lassen. Das im PDM zu verwalten, halte ich für keinen Vorteil. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 09. Dez. 2016 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Richtig, es ist ja auch eigentlich kein Problem, das auf einem Netzlaufwerk zu machen, das regelmäßig gesichert wird. Was meinst Du mit "ob die Installation damit klar kommt, wenn ab und zu das File getauscht wird"? - Wenn das File getauscht wird (durch z.B. Hinzufügen eines neuen Materials in die Datenbank), dann muss SW damit doch unabhängig vom Speicherort klarkommen, oder? Oder wird das File auch durch andere Vorgänge als das Hinzufügen eines neuen Materials in die Datenbank getauscht? Viele Grüße! Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2016 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph Englert
Soweit ich das Prinzip des Tresors verstehe, benutzt du zum Arbeiten eine lokale Kopie der Files, die auf dem Server gelagert sind. Das ganze Rechtemanagement des Tresors kümmert sich darum, dass die lokalen Files auf allen Arbeitsplätzen gleich sind und dass nur einer gleichzeitig den Schreibzugriff darauf bekommt. Jedes Mal, wenn du die Materialdatenbank lokal änderst (mit entsprechenden Rechten natürlich) und wieder zurück schreibst (eincheckst), ersetzt der Tresor alle anderen lokalen Kopien durch deine. Jetzt haben solche Files auch eindeutige Kennungen und es kann durchaus sein, dass deine SWX-Material-Datenbank auf einmal sagt, dass ist nicht das Datenfile, auf das ich mich noch für 5min bezogen habe. Das verwerfe ich und guck nach einer Sicherungskopie oder starte mal neu... Dahin geht meine Befüchtung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2016 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph Englert
Zitat: Original erstellt von Christoph Englert: Oder wird das File auch durch andere Vorgänge als das Hinzufügen eines neuen Materials in die Datenbank getauscht?
Das File wird meines Erachtens dabei nicht getauscht, sondern "nur" geöffnet, erweitert / geändert und wieder geschlossen. Die Filekennung bleibt die alte. Du musst nicht das ganze File in den Speicher holen, sondern nur die Segmente, die dich gerade interessieren. Ich bin schon lange draußen aus den Programmierergeschäft, aber das war der Unterschied zwischen einem sequenziellen und einen relationalen (?) Zugriff auf ein Datenfile.
erstellt am: 09. Dez. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke nochmal! Zwar verstehe ich die Antwort nicht ganz - (was ich verstehe: Das Problem scheint zu sein, dass sich die ID der lokalen Files, auf die SW ja zugreifen will, bei Änderung der Materialdatenbank auch ändert -z.B. wenn jemand anderes als ich die Materialdatenbank ändert, ich dann die aktuelle Version hole: diese hat dann eine andere ID als meine "alte" lokale Datei-; bei Speicherung auf einem normalen Netzlaufwerk gibt es keine lokalen Dateien, sondern wirklich nur eine, auf die dann eben zugegriffen werden kann - die Änderungen an der so gespeicherten Materialdatenbank ändern nicht die ID des Files... oder so ungefähr - aber ich werde die Datenbank jetzt auf ein Netzlaufwerk legen und schauen, obs funktioniert... Gruß! Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2016 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph Englert
erstellt am: 09. Dez. 2016 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
