| AMB 2024 |
Thema: PDF's und DXF's löschen (892 / mal gelesen)
Hermann75 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 124 Registriert: 04.05.2016 MS Windows 11 Pro; Intel i9-12900HX; HP ZBook Fury 16 G9 64GB Ram; 64bit; NVIDIA RTX A3000 SWX 2021 SP5.1 Professional SWX PDM 2021 Professional CAMWorks 2021 (SWX)<P>HiCAD next 2008 Helios next 2008
erstellt am: 01. Dez. 2016 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Darf mich seit kurzen um die Einführung von SolidWorks 2016 und dessen PDM kümmern. Da ich Konstrukteur und nicht Informatiker bin, sind meine Kenntnisse entsprechend dürftig. Im Statusübergang "Freigabe" werden bei uns mittels zweier Tasks PDF's und DXF's der gültigen Zeichnungen generiert, welche dann weiter in die Fertigung gelangen. Diese Dokumente befinden sich dann in den Unterordnern "PDF" respektive "DXF". Nun sollen diese Dokumente wieder gelöscht werden, wenn die Freigabe zurück gezogen wird, sei es weil eine Revision erstellt wird oder das SW-File in den Status Bagatelländerung überführt wird. Dies ist nötig, damit nicht nach alten Zeichnungsständen gefertigt oder bestellt wird. Mittels diesem Forum habe ich herausgefunden, dass dies mit dem Dispatcher gehen soll. Nun werde ich aber nicht schlau, was ich da einzugeben habe, damit es funktioniert. Ausserdem müsste ich wissen, welche Einstellungen anderswo vorgenommen werden müssten und was sonst noch zu beachten ist. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank jetzt schon. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP2, PDM Professionell.
erstellt am: 01. Dez. 2016 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Ein Vorschlag, ohne deine eigentliche Frage beantworten zu können: Ich würde dir empfehlen, das PDF / DXF nicht zu löschen, weil das immer irgend jemand wieder aus irgend einer Schublade zieht, wenn er es nicht im Tresor findet. Ich würde lieber bei einem Änderungsübergang das PDF / DXF nochmal erzeugen mit einem Wasserzeichen "nicht freigegeben", bzw. "gesperrt, in Änderung" Dann weiß jeder, was Sache ist. Ich hab dazu dem Solid, der Baugruppe eine Variable "Status" mitgegeben, die den Text beinhaltet und der in der Zeichnungsableitung als Wasserzeichen heran gezogen wird. Ist der Status leer, gibt es kein Wasserzeichen und alles ist ok. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Dies ist wirklich ein Lösungsansatz, den es zu prüfen gibt. Werde das mal intern besprechen. Nun stellt sich für mich aber die Frage, wie ich das mit den STEP's handhaben kann. Vereinzelt generieren wir mittels Task zusätzlich zu den DXF's und PDF's noch STEP's für Unterlieferanten. Dieser Task wird über einen Menübefehl initiiert. Auch da wäre es natürlich toll, wenn ich da eine Lösung hätte, dass diese Files nicht einfach so in die Produktion gehen, wenn das zugehörige SLDPRT nicht freigegeben ist. Wäre da der Dispatcher eine Lösung? Vielen Dank Gruss, Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2016 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2016 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
