| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: PDF in EPDM mit Dok-Nr+Rev aufdrucken (1247 mal gelesen)
ROG-WAG Mitglied
Beiträge: 96 Registriert: 12.10.2009 Windows 7 Professional Intel(R) Xeon(R) CPU W3550 @ 3.07GHz RAM 6 GB NVIDIA Quadro 4000 SolidWorks 2012
erstellt am: 17. Mrz. 2015 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir legen im EPDM auch PDF Dokumente ab. Es wäre nun super, dass es eine Möglichkeit gibt, wie man die Dok-Nr. + den Revisionsstand auf das PDF aufdrucken könnte. Gibt es da eine Lösung? Oder wie handhabt Ihr dies? Gruss ROG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP2, PDM Professionell.
erstellt am: 17. Mrz. 2015 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROG-WAG
ROG-WAG Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2015 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ja es ist der Dokumentname = Dokumentnummer. Wasserzeichen, Stempel oder Kopf- Fusszeile irgendwie, so dass auf dem PDF-Dokument die eindeutige Doku-Nr. und Revision aus dem EPDM drauf ist. Gruss ROG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Chrigu- Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 07.04.2015 SolidWorks 2014 SP5.0 Enterprise PDM 14.05 Win7_x64, Quadro_4ooo
erstellt am: 07. Apr. 2015 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROG-WAG
Hallo ROG Ob es direkt geht, weiss ich nicht. Bei uns schreiben wir dies zuerst in die Eigenschaften der Zeichnung und von da mittels SolidWorksvariable $PRP:"Variablenname" auf die Zeichnung. ------------------ Gruss Chrigu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ROG-WAG Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROG-WAG
Werden die Dokumente als PDF übernommen und "nur" im PDM eingepflegt oder mit einem Programm erstellt? - Falls wirklich als "Wasserzeichen" die Daten an den Drucker gesendet werden müssen, kommst du um einen eigenen programmierten Drucktask nicht herum. Welcher du spätestens beim Druckerwechsel wieder anpassen musst... - Falls du eine Variable im Dokument beim erstellen hinterlegen kannst, findest du vielleicht im Administrationshandbuch unter "Variablenzuordnung - Microsoft Office Dateien" etwas. Nur hilft dir dies nur bedingt, wenn dies kein Office Produkt ist und diese Funktion in deinem Programm nicht zur Verfügung hast. ------------------ Gruss Chrigu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteure (m/w/d) für Betonfertigteile | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
amayer1983 Mitglied
Beiträge: 195 Registriert: 12.03.2013 Notebook: HP 8770w I7, 16Gb 3000M SWX / EPDM 2016
erstellt am: 16. Nov. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROG-WAG
Gibt es hier schon etwas neues? Habe im Prinzip Identische Anforderungen: Beim eincheken oder Freigeben eines PDF (dies betrifft nur PDF einer bestimmten Artikelgruppe) soll die Identnummer / Dateiname in die Kopf / Fusszeile gescchrieben werden. Es soll Praktisch "Identnr: 1234567890" auf dem Dokument erscheinen wenn dieses geöffnet oder gedruckt wird. Wer kann mir hier einen Tipp geben? ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
