| Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten |
Thema: Absturz bei Rechtsklick im Explorer (1771 mal gelesen)
amayer1983 Mitglied
Beiträge: 195 Registriert: 12.03.2013 Notebook: HP 8770w I7, 16Gb 3000M SWX / EPDM 2016
erstellt am: 12. Jan. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kann ganz normal arbeiten, wenn ich aber im Explorer einen Rechtsklick mache, um z.B. eine Datei, oder ganze Ordner einzuchecken, dann stürzt mit EPDM ab. Hatte den Fehler schon mal jemand? ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2019 Solidworks 2019 Sp1 Enterprise PDM 2019 Sp1 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 12. Jan. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2014 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2014 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2014 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2014 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2014 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Hi, wir haben eine 100er Epdm-Lizenz und da kommt so etwas auch mal vor. Bei uns war das Problem eine Bluetooth Suite und WinRAR. Beides in den Optionen von Winrar bzw. mit Autoruns korrigiert (Bluetooth brauchen wir bei den Rechnern eh nicht) und alles ist gut. Es hat eine Zeit gedauert bis wir das raus hatten und mittlerweile gibt es auch eine passende Solution in der Knowledgebase von Solidworks dazu. Epdm ist da recht anfällig wenn sich andere Programme zusätzlich in den Explorer einklinken. Gruss, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
