| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Datei beim Statusübergang erzeugen (2473 mal gelesen)
Joscha P. Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 216 Registriert: 06.05.2010 SWX 2013 SP4 EPDM 2013 SP4 Microsoft Windows 7 Professional SP1 64 Bit Intel Xeon CPU W3550 @ 3,07 GHz 3,06 GHz 12 GB RAM
erstellt am: 26. Sep. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es eigentlich Möglich im Übergang von einem Status in den Andern eine Datei zu erzeugen? In unserem Fall will ich eine Art Änderungsmitteilung erstellen wenn ich eine Teil vom Status Freigabe in den Status Änderung setze. Es handelt sich bei der Datei um eine Excel- Datei (bisher habe ich nur die Möglichkeit gefunden eine Task im Übergang auszuführen, aber nicht die Möglichkeit auf eine Vorlage zu zugreifen). Bis Über Lösungen oder Anregung wäre ich euch Dankbar. Gruß Joscha ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Broedlahans Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 09.06.2010 HP Z200, i7 @2,93GHz, 8 GB Ram, WIN XP64bit,ATI FirePro V3800 , SW2010 SP4d.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 06. Okt. 2011 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joscha P.
Guten Morgen Joscha, warum möchtest du denn überhaupt eine Änderungsmitteilung verschicken? Den Zustand der Überarbeitung darf bei uns nur die Konstruktion sehen, AV und Einkauf sehen nur den letzten freigegebenen Stand. Was ich auf die Schnelle noch gefunden habe, ist die Möglichkeit, dass du dir über RMT auf ein Teil die Benachrichtigungsfunktion einschalten kannst (siehe Bild). Dann wüßtest du wenigstens, wer gerade was mit deinem Teil macht. Hoffe, das hilft weiter Mfg Brödlahsn
------------------ EHEC- die mit dem roten Stuhl - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DokBlm Mitglied Dr. Ing.
Beiträge: 3 Registriert: 13.10.2011
erstellt am: 13. Okt. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joscha P.
Versuch es doch mal mit einer Nachricht per Enterprise e-mail. Wenn beim Übergang im Bemerkungsfeld eingetragen wird, welchen Hintergund die Änderung hat, wird das in der PDM-Post an die zu benachrichtigenden Personen gesendet. Wir nutzen den Text ausserdem zur Eintragung im Änderungsfeld der Zeichnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke für eure Antwort. @ Broedlahans Das Problem dabei ist das nur die Konstruktion mit der EPDM Arbeitet, da wir sie gerade erst einführen, sonst würde ich so eine Benachrichtigung automatisch über den Übergang verteilen lassen. @DokBlm An die Email habe ich gar nicht gedacht, danke! Wenn man dann da das Kommentar für den Statusübergang mit einpacken kann ist das eine gut alternative. Gruß Joscha
PFIFFNER Mitglied Maschinenbautechniker HF
Beiträge: 287 Registriert: 06.09.2007
erstellt am: 18. Okt. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joscha P.
Hallo Das Thema würde mich auch interessieren. Bei uns sieht die Situation genau gleich aus. Ich bin mir auch gerade am Gedanken machen, wie ich das Änderungswesen über PDM laufen lassen kann. Bin auch schon mit dem Reseller zusammengesessen und er hat mir mal ein paar Möglichkeiten gezeigt. Mir wurde gesagt, dass das erstellen einer Datei aus einer Vorlage bei einem Statusübergang möglich wäre, muss aber dann programmiert werden. Wir werden es wahrscheinlich so machen, dass wir die Vorlage auf die rechte Maustaste legen und dann jeweils manuell ein Änderungsformular erstellen und dieses mit der Datei verknüpfen. Greetz Dave ------------------ SolidWorks - Master of Disaster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
