| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler nach .Net8 migration (319 / mal gelesen)
Andreas01 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 05.08.2004 Inventor 2020 i7 32 GB RAM Quatro FX 4000 WIN10-64bit
erstellt am: 30. Aug. 2024 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe versucht mein Projekt auf .Net8 zu migrieren. Jetzt habe ich ein Problem, die Forms werden nicht mehr dargestellt. Bild 1 -> Kommentiere ich die Zeile aus dann bekomme ich noch mehr Fehler Bild 2 Hat jemand eine Idee wie ich das wieder hinbekomme? Gruß Andreas
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2630 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 30. Aug. 2024 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
erstellt am: 30. Aug. 2024 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2024 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Moin Beim weiter drüber Nachdenken fand ich meinen Vorschlag auch irgendwie wenig sinnvoll. Zeile 54 ist die in Bild 2 auskommentierte Zeile, richtig? Erst nach dem Auskommentieren erscheinen die ganzen Typfehlermeldungen, richtig? Kannst du die Codezeile der ersten zwei oder drei Fehlermeldungen posten? Steht da wirklich sowas wie:
Code: Me.Button1 = New Windows.Forms.Button()
Den Zusammenhang zu der ersten Fehlermeldung kann ich trotzdem nicht erkennen.
------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2024 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja das ist Richtig, wenn ich die Zeile 54 auskommentiere erscheinen die Fehlermeldungen. Komischerweise bleibej jetzt auch die Fehlermeldungen wenn ich die auskommentierung lösche. Code: Friend WithEvents cmb_Referenzteile As Windows.Forms.Button Friend WithEvents GRB_Referenzteile As Windows.Forms.GroupBox Friend WithEvents Rad_Referenzteile_unsichtbar_schalten As Windows.Forms.RadioButton Friend WithEvents Rad_Referenzteile_Sichtbar_schalten As Windows.Forms.RadioButton Friend WithEvents Rad_Referenzteile_einfärben_zurücksätzen As Windows.Forms.RadioButton Friend WithEvents Rad_Referenzteile_einfärben As Windows.Forms.RadioButton Friend WithEvents GroupBox1 As Windows.Forms.GroupBox Friend WithEvents cmb_Bauteile As Windows.Forms.Button Friend WithEvents Rad_Isolieren As Windows.Forms.RadioButton Friend WithEvents tb_Name As Windows.Forms.TextBox Friend WithEvents chb_in_allen_Props As Windows.Forms.CheckBox Public WithEvents lsb_Allgemeine_Tools As Windows.Forms.ListBox Friend WithEvents GroupBox2 As Windows.Forms.GroupBox Friend WithEvents cmb_Allgemein As Windows.Forms.Button Friend WithEvents chb_Transparenz_ausschalten As Windows.Forms.CheckBox Friend WithEvents chb_Zeit_messen As Windows.Forms.CheckBox Friend WithEvents chb_Ursprungsebeben_unsichtbar As Windows.Forms.CheckBox Friend WithEvents GroupBox3 As Windows.Forms.GroupBox Friend WithEvents Rad_Phantomteile_unsichtbar_schalten As Windows.Forms.RadioButton Friend WithEvents Rad_Phantomteile_Sichtbar_schalten As Windows.Forms.RadioButton Friend WithEvents Rad_Phantomteile_einfärben_zurücksätzen As Windows.Forms.RadioButton Friend WithEvents Rad_Phantomteile_einfärben As Windows.Forms.RadioButton Friend WithEvents cmb_Phantomteile As Windows.Forms.Button Friend WithEvents chb_Neu As Windows.Forms.CheckBox Friend WithEvents chb_alt As Windows.Forms.CheckBox Friend WithEvents chb_Ausgabe_anzeigen As Windows.Forms.CheckBox Friend WithEvents chb_Suche_komprimieren As Windows.Forms.CheckBox Friend WithEvents Button1 As Windows.Forms.Button Friend WithEvents chb_Exakte_Übereinstimmung As Windows.Forms.CheckBox End Class
Gruß Andreas
erstellt am: 30. Aug. 2024 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Moin Das kann sein, dass er die Prüfung nach dem ersten Fehler nicht fortgesetzt hat. Meiner Meinung stimnmt da was mit dem Import des Stammnamespace "System" nicht. Der wird zwar als importiert angezeigt, funktioniert aber nicht. Wenn man mal testweise "System.Windows" als Namespace importiert, funktioniert z.B.
Code: Friend WithEvents cmb_Bauteile As Forms.Button
problemlos. Du könntest überall das "Windows.Forms." entfernen, da der Namespace "System.Windows.Forms" importiert wird. Die Typen werden dann auch gefunden. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2024 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, also ich habe den Fehler gefunden. Anscheinend macht dar Upgrade-Assistent nicht alles richtig. Ich musste ein "System." bei der Definition davor schreiben. Dann funjtioniert es. Code:
wird zu Code:
Friend WithEvents cmb_Bauteile As System.Windows.Forms.Button
das war schon was arbeit. Aber dank ChatGPT ging es einigermaßen schnell ;-). Danke Ralf für die Hilfe. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2024 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Moin Der Fehler ist meiner Meinung kein Fehler, bzw. nicht von dir gemacht. Wenn der Namespace "System" korrekt importiert wird, so wie in den Projekteinstellungen angezeigt, müßte die bisherige Lösung funktionieren. Das es mit ergänzten Namespace im Pfad funktioniert, zeigt dass der Import nicht funktioniert. Mein Beispiel den Namespace "System.Windows.Forms" zu importieren funktioniert, da es dann ausreicht den Typ (z.B. Button) ohne Pfad anzugeben. So soll es eigentlich sein, sonst macht der Import eines Namespace keinen Sinn. Lediglich bei Typen mit gleichem Namen in zwei importierten Namespaces (z.B. TextBox) bedarf es sicherheitshalber einer Pfadangabe (Inventor.TextBox bzw. System.Windows.Forms.TextBox), um Verwechslungen auszuschließen. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
