| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Display Name mit I-Properties modifizieren? (599 mal gelesen)
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 723 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 05. Nov. 2021 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, sowohl IPT als auch IAM haben ja einen Display Name, den man sehr einfach mittels Code ändern kann. Der geänderte Display Name wird dann auch im Strukturbaum einer BG angezeigt... Wenn man nach dem Thema sucht, wird bei allen Threads vorgeschlagen den Strukturbaum der BG zu durchlaufen und hier den Browsernamen anzupassen... Aber warum? Wenn ich den Display Name in der IPT ändere, wird dieser doch in der BG angezeigt. Oder habe ich da einen Denkfehler? Mein Ziele: 1. Display Name in der IPT & IAM mit I-Properties etc. zusammenbauen 2. Im Strukturbaum der BG werden auch die modifizierten Display Names angezeigt Ich habe das gerade mal schnell händisch ausprobiert und es hat tadellos funktioniert Wieso sollte man dann in der BG den Strukturbaum durchlaufen? Das will ich unbedingt vermeiden. Auf IPT-Ebene kann ich einen einfachen Trigger implementieren, so dass der Display Name immer aktuell ist, also auch beim kopieren etc. Beispiel: https://forums.autodesk.com/t5/inventor-deutsch/vba-alle-inventor-2017-dateien-im-browser-displayname-mit/td-p/8232210 Danke und Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 05. Nov. 2021 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Hallo Ich hab's nicht mehr genau im Kopf, aber ich meine man kann einen BrowserNode (oder den OccurrenceName?) in der Baugruppe nochmal umbenennen, sprich den DisplayName überschreiben. Diese Überschreibung gilt aber nur in dieser Baugruppe. Öffnet man das Bauteil separat oder in einer anderen Baugruppe, steht diese Überschreibung dort nicht. Die Namen aus irgendwelchen iProps zu generieren halte ich für bedenklich. iProps kann ich "von außen" fast beliebig ändern und damit echte Updateorgien auslösen. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2021 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf, danke für Deine Antwort. Ich würde beispielsweise den Display Name der IPT wie folgt zusammenbauen wollen: Teilenummer + Dokumentennummer + Dokumentrevision + Benennungskatalog (Bsp.: 12345678_22334455_C_Gehaeuse) Da ändert sich ja theoretisch "nie" etwas Ändere ich den Display Name der IPT, wie oben angeführt, erscheint dies in jeder Baugruppenverwendung im Strukturbaum, oder? Habe ich da irgendwelche Seiteneffekte? Danke und Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2021 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Hallo Ich habe das nicht genau untersucht. Du wirst bei jedem Öffnen und Speichern einer Datei den DisplayName prüfen und ggf. anpassen müssen. Sonst fehlen vermutlich mit Apprentice erzeugte Dateien. Auch z.B. mit Baugruppe spiegeln erzeugte Dateien könnten sonst durchrutschen. Das können schnell recht viele Aktionen pro Event werden. Muss man den Nutzen abwägen. Den größeren Nachteil seh ich in der Informationsfülle im Teilebrowser. Braucht man diese ganzen Informationen wirklich ständig? Der Konstrukteur wird ja nicht für's Lesen bezahlt.
erstellt am: 07. Nov. 2021 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rkauskh: HalloIch habe das nicht genau untersucht. Du wirst bei jedem Öffnen und Speichern einer Datei den DisplayName prüfen und ggf. anpassen müssen. Sonst fehlen vermutlich mit Apprentice erzeugte Dateien. Auch z.B. mit Baugruppe spiegeln erzeugte Dateien könnten sonst durchrutschen. Das können schnell recht viele Aktionen pro Event werden. Muss man den Nutzen abwägen. Den größeren Nachteil seh ich in der Informationsfülle im Teilebrowser. Braucht man diese ganzen Informationen wirklich ständig? Der Konstrukteur wird ja nicht für's Lesen bezahlt.
Hallo Ralf, merci für Deine Antwort. Aktuell ist es so, dass das glorreiche Pro.File das Überschreiben der Browsernamen übernimmt. Die Komponenten werden bereits jetzt nach dem genannten Schemata befüllt und es wurde von allen als gut befunden. ABER die suboptimale Schnittstelle von Pro.File und Inventor aktualisiert nur im Verbund mit anderen Aktionen die Browsernamen, was sehr langsam ist. Deswegen kam der Rat des Herstellers selbst etwas zu implementieren Ich würde es wie folg machen: Beispiel IPT: - Trigger beim Öffnen und Speichern, der den Display Name befüllt IAM, die modifizierte IPT enthält: - Trigger beim Öffnen und Speichern, der die Browserknoten leert, wenn Overridden auf TRUE steht Oder ist das zu einfach gedacht? Ich will unbedingt vermeiden, dass ich in der BG den Strukturbaum durcheiern muss, die I-Properties auslesen und dann den Browsernamen überschreibe... Danke und Grüße MB-Ing.
erstellt am: 07. Nov. 2021 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Hallo Kannst du dann wenigstens was von den Wartungsgebühren abziehen wenn du es selbst machen musst? Wenn Pro.File und dein Programm auf die gleichen Events anspringt, denke daran das die Reihenfolge welches Addin wann losläuft nicht vorhersehbar ist. Nicht das es Überschneidungen gibt. Vielleicht kann man in der Baugruppe den BrowserNode Namen mit dem Displaynamen vergleichen und nur bei Abweichungen neu schreiben. Das Skript ist nicht 100%ig, dürfte aber die meisten Fälle korrekt abdecken. Es genügt die erste Ebene zu untersuchen, da überschriebene Browserknoten von Bauteilen in Unterbaugruppen in der Unterbaugrupee gespeichert werden. Die Unterbaugruppe würde dann bei Bedarf das Script beim Speichern ebenfalls auslösen. Code:
Private Sub CheckOccNames()Dim oApp As Inventor.Application Set oApp = ThisApplication Dim oAssDoc As AssemblyDocument Set oAssDoc = oApp.ActiveDocument Dim oOcc As ComponentOccurrence For Each oOcc In oAssDoc.ComponentDefinition.Occurrences Dim sOccFullName As String sOccFullName = oOcc.Name Dim aOccParts() As String aOccParts = Split(sOccFullName, ":") Dim i As Integer Dim sOccName As String Dim sOccNumber As String Select Case UBound(aOccParts) Case 0 sOccName = sOccFullName Case 1 sOccName = aOccParts(0) Case Is > 1 For i = 0 To UBound(aOccParts) - 1 sOccName = sOccName & aOccParts(i) sOccNumber = aOccParts(UBound(aOccParts)) Next End Select If sOccName <> oOcc.Definition.Document.DisplayName Then 'Dim i As Integer On Error Resume Next For i = 1 To 999 ERR.Clear oOcc.Name = oOcc.Definition.Document.DisplayName & ":" & i If ERR.Number = 0 Then Exit For Next End If Next End Sub
erstellt am: 08. Nov. 2021 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf, vielen herzlichen Dank für Deine Antwort und Deinen Code. Ich schätze Deine Input, Expertise und Dein Engagement wirklich sehr! Wenn es nach dem gehen würde, wäre Pro.File mittlerweile kostenlos für uns :P Wir haben schon sehr viel selbst umgesetzt Die Umbenennung durch Pro.File würde ich dann ganz deaktivieren... Mir ging es primär um weitere Meinungen, ob ich mich mit meinem Vorhaben in die Bredouille bringe oder es ein valider Weg ist Wäre es nicht sicherer den Trigger beim Schließen des Dokuments zu nutzen und den Display Name und die Browsernodes wieder auf "Standard" zu stellen? Es könnte ja sein, dass die Daten jemand bekommt, der das Add-In nicht hat... Wobei das bei uns wahrscheinlich nie der Fall sein wird Danke und Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2021 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Hallo Ganz ausschließen kann man es nie, das sich irgendwo noch versteckte Probleme zeigen. Ich denke aber nicht, das überschriebene Displaynames ein großes Risiko darstellen. Externe können zwar die Displaynames nicht selbst automatisch aktualisieren, aber die Namen die ihr erzeugt habt, werden ganz normal dort angezeigt. Das ist kein Problem soweit. Und wenn es den Externen nicht gefällt, können sie in der Baugruppe die Browsernodes über "Zusammenfügen" --> "Produktivität" --> "Browserknoten umbenennen" wieder zurück benennen. Wenn die Daten dann wieder zurück zu euch kommen, braucht es vielleicht noch eine Adminvariante des Tools, die die Baugruppe nicht prüft, sondern pauschal alles neu überschreibt. Da das einmalig pro "Import" in die Firmedaten erfolgt, sollte der erhöhte Zeitaufwand akzeptabel sein. Ich würde das nicht beim Schließen zurück umbenennen. Das ändert dir jede Baugruppe beim Schließen und erfordert ein Speichern. Da wird euer PDM intervenieren, wenn ihr geschützte/freigegebene/nicht augecheckte Dateien ändern wollt. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2021 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
