  Inventor .NET
  mal wieder ThumbNail
Autor Thema:  mal wieder ThumbNail (496 / mal gelesen)
xerxses
Laufbursche
Sehen Sie sich das Profil von xerxses an!   Senden Sie eine Private Message an xerxses  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xerxses
IV2014
IV2015
ACDM2015
erstellt am: 18. Okt. 2021 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hiermit speichere das Thumbnail. Nur das Problem, manchmal klappt es manchmal nicht. Das Versuchsobjekt ist immer das gleiche.
Es wird auch keine Fehlermeldung ausgegeben. Jemand eine Idee?
Code:
Dim othumbNail As IPictureDisp = refDoc.Thumbnail
Dim picDispThumb As stdole.IPictureDisp = othumbNail
Dim imageThumb As Image = AxHostConverter.PictureDispToImage(picDispThumb)
imageThumb.Save("C:\Temp\TempThumb.bmp")
        Public Shared Function PictureDispToImage(pictureDisp As stdole.IPictureDisp) As Image
            Return GetPictureFromIPicture(pictureDisp)
        End Function
        Public Shared Function ImageToPictureDisp(image As Image) As stdole.IPictureDisp
            Return DirectCast(GetIPictureDispFromPicture(image), stdole.IPictureDisp)
        End Function
bwr
Sehen Sie sich das Profil von bwr an!   Senden Sie eine Private Message an bwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bwr
erstellt am: 18. Okt. 2021 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xerxses 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hatte ich auch schon mal.
Hier ist die Lösung: https://modthemachine.typepad.com/my_weblog/2012/05/thumbnail-viewer-component-on-a-64-bit-system.html
Andreas
www.etaCAD.de
xerxses
Laufbursche
IV2014
IV2015
ACDM2015
erstellt am: 18. Okt. 2021 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mensch Andreas. Du bist ja immer zur Stelle. Danke
wenn ich alles verstanden habe, dann ist da der Verweis auf die "InventorThumbnailView.dll" nötig
jetzt habe ich das Problem, dass ich die "InventorThumbnailView.dll" nicht im SDK Ordner habe.
Ich schaue ob ich auf einen alten Rechner was finde.
bwr
erstellt am: 18. Okt. 2021 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xerxses 10 Unities + Antwort hilfreich
War nur reiner Zufall, dass ich da gerade vorbeigeschaut habe.
Ich denke die "InventorThumbnailView.dll" brauchst du gar nicht.
Das Problem hat eher mit dem negativen Hander zu tun. Das ist der entsprechende Code von Brian der das Problem löst:
Code:
' Code in the button Click event.
With OpenFileDialog1
    .Filter = "Inventor Files (*.ipt;*.iam;*.idw)|*.ipt;*.iam;*.idw"
    If .ShowDialog() = System.Windows.Forms.DialogResult.OK Then
        ' Create an instance of the thumbnail viewer component.
        Dim thumbviewer As New _
                          InventorThumbnailViewLib.ThumbnailProvider
        ' Use the component to get the thumbnail.
        Dim pic As stdole.IPictureDisp = Nothing
        Dim handle As Long = 0
        ' Use workaround to make sure handle is a positive number.
        ' Otherwise the call to PictureDispToImage will fail.
        Do
            pic = thumbviewer.GetThumbnail(.FileName)
            handle = pic.Handle
        Loop While handle < 0
        ' Convert the IPictureDisp into an Image to
        ' display it in the picture box.
        Dim img As Image = AxHostConverter.PictureDispToImage(pic)
        PictureBox1.Image = img
    End If
End With
Bei mir sieht in VB.Net so aus:
Code:
Dim thumb As stdole.IPictureDisp = Nothing
Dim hnd As Integer = 0
Dim i As Integer = 0
    Do
        thumb = activeDoc.Thumbnail
        hnd = thumb.Handle
        i += 1
        Debug.WriteLine("GetThumb: Type: " & thumb.Type.ToString)
        Debug.WriteLine("GetThumb: Handle: " & thumb.Handle.ToString)
    Loop While hnd < 0 Or i > 99
Andreas
etaCAD
xerxses
Laufbursche
IV2014
IV2015
ACDM2015
erstellt am: 18. Okt. 2021 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super. Danke dir. das war es!
