Thema: ApprenticeServer geht nicht mehr nach Upgrade IV 2018 auf 2021 (912 mal gelesen)
WilliamSpiderWeb Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Physikalische Technik
Beiträge: 96 Registriert: 09.01.2012 DELL Precision 3620 Core i7-6900K @ 4,00 GHz 16,00GB RAM Grafik: AMD FirePro W5100 --- Win7 Pro 64bit SP1 --- Inventor Professional 2021 Vault Workgroup 2021 Visual Basic .NET 2010 Express ... dabei seit Inventor 5
erstellt am: 18. Mai. 2021 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir vor 6 Jahren ein Programm geschrieben (eigenständige exe), das immer bestimmte iProperties des im Inventor aktiven Dokuments anzeigt. Zudem wird das Thumbnail aus dem Dokument gelesen und auf meiner Form dargestellt. Jetzt wurde mein Inventor von 2018 auf 2021 upgegraded und nix geht mehr (Programm stürzt sofort ab). Habe mein Programm dann mal untersucht und bin ziemlich schnell da drauf gekommen, dass das Auslesen der iProperties noch funktioniert und der Absturz beim Lesen des Thubnail passiert. Direkt in der Zeite "Dim appServer As New ApprenticeServerComponent()" bekomme ich einen Fehler (siehe Screenshot) Code:
Friend Shared Function GetThumbnail(ByVal fileName As String) As Image Dim result As stdole.IPictureDisp = Nothing If fileName = "" Then Return Nothing Dim appServer As New ApprenticeServerComponent() Dim appDoc As ApprenticeServerDocument = appServer.Open(fileName) Try result = appDoc.Thumbnail() Catch ex As Exception appDoc.Close() appDoc = Nothing myInventor.SetThumbnail(fileName) appDoc = appServer.Open(fileName) result = appDoc.Thumbnail() End Try 'Dim h As Integer = result.Height 'Dim w As Integer = result.Width appDoc.Close() appServer.Close() appDoc = Nothing appServer = Nothing Return myInventor.PictureDispToImage(result) End Function
erstellt am: 18. Mai. 2021 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EIBe 3D Mitglied Dipl. - Ing. (FH)
Beiträge: 267 Registriert: 24.01.2020 HP Z4 G4 Workstation Xeon 3,6 32GB Nvidia P2000 WIN10 SW2015 SP5.0 SW2017 ************* Inv2018 akt.SP
erstellt am: 18. Mai. 2021 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliamSpiderWeb
Hallo Alexander, da du nur den Code Teil zeigst der nicht funktioniert ist es Mutmaßung. Mir scheint jedenfalls der Verweis die Autodesk.Inventor.Interop.dll verloren zu sein. Da du aber wohl beim Auslesen der iProperties keinen Fehler bekommst scheint der Verweis ja doch? noch richtig gesetzt zu sein. Vergleiche wie du ApprenticeServerComponent() in den fehlerfreien Codeteilen einbindest. Versuche es auch mal mit Dim appServer As New Inventor.ApprenticeServerComponent Grüße EIBe 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 18. Mai. 2021 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliamSpiderWeb
Hallo Wenn ich mich richtig erinnere, wurde mit Inventor 2019 der Pfad zur ApprenticeServer.exe geändert. Eventuell hilft es, ihn neu zu registrieren. Die C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2021\Bin\ApprenticeRegSvr.exe als Administrator ausführen. Inventor vorher beenden, dann zappelt kurz der Cursor, sonst sieht man nix. Wie schon erwähnt wurde, den Verweis auf die Interop.dll auf jeden Fall auch prüfen und ggf. auch gleich auf die aktuellste Version hochziehen. @ElBe3D Ich vermute die Props holt er über ein normales Inventorobjekt. Im Apprentice kann man das aktive Dokument von Inventor nicht sehen. Würde aber, da gebe ich dir recht, auch nicht funktionieren wenn die Interop.dll gar nicht mehr gefunden wird. Daher tippe ich eher auf falscher Pfads zur ApprenticeServer.exe. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2021 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an Euch beiden... Ja, der Verweis auf die Inventor.Interop.dll ist bzw. war verloren gegangen. Den habe ich, bevor ich den Beitrag geschrieben habe, bereits wieder repariert. Die iProperties werden über das aktive Projekt geholt. Und der Hinweis mit dem geänderten Pfad ab 2019 klingt vielversprechend. Werde ich morgen ausprobieren. @ElBe Ich versuche immer den (meiner Meinung nach) relevanten Code darzustellen, damit sich die Leute die helfen, nicht durch unzählige Zeilen zähen Code quälen müssen. Sollte sich aber herausstellen, dass noch etwas Relevantes fehlt, reiche ich das natürlich gerne nach. Viele Grüße, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2021 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ich musste das doch jetzt noch ausprobieren. Die Datei "ApprenticeRegSvr.exe" habe ich gefunden und ausgeführt. Wie vorhergesagt, zeigte sich nur kurz die Eieruhr am Mauszeiger. Danach Inventor und mein .NET Programm wieder gestartet. Leider unverändert. Den Verweis auf die dll habe ich auf dem Screenshot noch einmal beigefügt... Viele Grüße, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2021 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliamSpiderWeb
erstellt am: 19. Mai. 2021 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2021 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliamSpiderWeb
Hallo Dann starte bitte mal Regedit und suche nach "C343ED84-A129-11d3-B799-0060B0F159EF" (ohne Anführungszeichen). Darunter muss es einen Schlüssel InProcServer32 geben. Was steht da als Wert unter Standard? Das sollte "C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2021\Bin\RxApprenticeServer.dll" drin stehen. Ansonsten kommt fast nur noch Inventor 2021 sauber deinstallieren und alle Reste bereinigen. Anschließend nach Resten der 2018er Version suchen und bereinigen. Google spuckt dafür passende Schritt für Schritt Anleitungen aus. Eventuell hilft das weiter. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2021 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2021 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliamSpiderWeb
Hallo Registry stimmt, Datei ist da, löst aber eine FileNotFound Exception aus. Blockiert ein Virenscanner den Zugriff? Kann euer Admin mal mit einem Benutzerkonto mit erhöhten Rechten testen ob es funktioniert? Habt ihr die Benutzerkontensteuerung in Windows abgedreht. Eventuell mal eine Stufe hoch stellen und schauen ob da irgendeine Benachrichtigung kommt. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2021 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Ich habe wohl die Ursache gefunden, aber bisher nur eine halbe Lösung. Ich zitiere mal aus einem anderen Forum
Zitat: I can reproduce the problem with the tool, and I find the problem should be that the Inventor 2019 removes the support to Apprentice x86 bit, and so the tool needs to be recompiled to support the x64 version only, so you can open the VB project, and in the Properties of the project, change the Target CPU in the Compile tab to x64 like below, or AnyCPU but make sure to uncheck the Prefer 32-bit option, then recompile it and check if it works:
Quelle: https://forums.autodesk.com/t5/inventor-customization/apprenticeservercomponent-open-inventor-2019-files-and-windows/td-p/8000063Zum Programmieren benutze ich noch "VB.NET 2010 Express". Die Einstellung "Target CPU" hab ich in meinem Projekt grad nicht gefunden. Also habe ich mit Notepad++ meine *.vbproj Datei geöffnet und die Einstellung "TargetCpu" manuell von x86 auf x64 geändert. Wenn ich nun mein Projekt starte, läuft es, allerdings mit einer Warnung (Die Zustandsdatei "obj\x86\Debug\IPropertyWizard.vbprojResolveAssemblyReference.cache" konnte nicht gelesen werden. Die Assembly "Microsoft.Build.Tasks.Core, Version=15.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" kann nicht gefunden werden. IPropertyWizard). Weißt Du zufällig, wo man die Target Cpu sauber umstellt? Viele Grüße, Alexander P.S.: Ich wundere mich ein wenig, dass ich scheinbar der Einzige bin, der ein Problem mit dieser Änderung im ApprenticeServer hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2021 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2021 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliamSpiderWeb
Hi, danke für die Rückmeldung. Spricht etwas dagegen mit der VS Community Version 2019 zu arbeiten? Diese ist ja auch (eingeschränkt) frei und unterstützt die benötigten x64 Projekte. Grüße EIBe 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2021 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werde ich wohl mal ausprobieren. 2010 war damals glaube ich die letzte Version, die relativ unkompliziert installiert werden konnte, ohne große Anmeldung oder so. Ich kann mich aber auch irren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2021 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliamSpiderWeb
Hallo Ich hatte noch an 64bit gedacht, aber bei meiner Testassembly kam dann eine andere Fehlermeldung. Daher hab ich den Gedanken verworfen. VS2010 Express kann 64bit. Express versteckt nur etliche Sachen im Standard. Schau mal ob dir der Thread hilft die Einstellungen sichtbar zu machen. Klick mich ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
