  Inventor .NET
  CustomPropertySet - Management
Autor Thema:  CustomPropertySet - Management (338 mal gelesen)
SKYSURFER
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von SKYSURFER an!   Senden Sie eine Private Message an SKYSURFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SKYSURFER
office:
Dell T3500:
Xeon W3670 3,2GHz
Samsung SSD 256GB
Sata: 500GB
FX4000 - 2GB
IV 2012 SP2 Update3
Vault 2012 SP2
erstellt am: 10. Mrz. 2021 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade etwas am grübeln, was der perfekte Workflow ist. Folgendes Problem: Vorhanden ist ein DataGridView mit folgendem Inhalt:
    CustomPropertySetName
    PropertyName
    Value
Die unterschiedlichen Werte von „CustomPropertySetName“ werden in ein Attribute geschrieben. Somit ist klar, welche CustomPropertySet zu managen sind.
Nun kann es aber sein, dass der Benutzer bei einen Property den Namen ändert. Somit ist die Zuordnung vom vorherigen zum neuen Namen. Ein DataSet habe ich aktuell noch nicht. Da ist mir immer die Form gecrashed.
Meine Idee ist folgende:
Da in dem Attribute die CustomPropertySet gespeichert sind, habe ich die Namen dieser. Somit könnte man die zu aktualisierenden CustomPropertySets löschen und neu anlegen. Aber ist dies performant? Gibt es einen besseren Workflow?
SKYSURFER
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 10. Mrz. 2021 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SKYSURFER 10 Unities + Antwort hilfreich
Jedes iProp hat doch auch eine PropID, die auch eine Namensänderung überstehen sollte. Wenn du die mit in den DataGridView nimmst und die Spalte unsichtbar schaltest, hast du einen Bezug bei den umbenannten iProps.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
Elektroingenieur (m/w/d)
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
SKYSURFER
office:
Dell T3500:
Xeon W3670 3,2GHz
Samsung SSD 256GB
Sata: 500GB
FX4000 - 2GB
IV 2012 SP2 Update3
Vault 2012 SP2
erstellt am: 11. Mrz. 2021 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
vielen Dank für deinen Tipp. Dies werde ich mal probieren.
SKYSURFER
