  Inventor .NET
  Inventor.ApprenticeServer
Autor Thema:  Inventor.ApprenticeServer (638 / mal gelesen)
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 23. Sep. 2020 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm ich möchte einfach nur die Referenzen einer Zeichnung von aussen prüfen.
Das klappt auf der ersten Stufe auch.
Nun sollen aber auch die Subs und Ipt Referenzen geprüft werden.
Da klappts dann wieder nicht.
Es ist die Stelle die im Moment die ausdokumentiert ist.
Hat da jemand eine Idee ?
Public Sub Checker(name As String)
        Dim drawingDoc As Inventor.ApprenticeServerDocument
        drawingDoc = ApprenticeServer.Open(name)
        ' Get all of the documents referenced by this document.
        Dim allReferencedDocs As Inventor.ApprenticeServerDocuments
        Dim oFileDescriptor As FileDescriptor
        allReferencedDocs = drawingDoc.AllReferencedDocuments
        Dim referencedDoc As Inventor.ApprenticeServerDocument
        For Each referencedDoc In allReferencedDocs
            ' Get the full filename of the current document.
            Debug.Print("CHECK_REF FOR > " & referencedDoc.FullFileName)
            'For Each oFileDescriptor In referencedDoc.ReferencedFileDescriptors
            '    Debug.Print("CHECK_REF FOR SUB          > " & oFileDescriptor.FullFileName)
            '    If Not oFileDescriptor.ReferenceMissing Then
            '        Debug.Print("CHECK_REF OK ")
            '    Else
            '        Debug.Print("CHECK_REF ERROR ")
            '    End If
            'Next
        Next
    End Sub
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
erstellt am: 23. Sep. 2020 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Ich denke, du musst das referencedDoc noch im ApprenticeServer öffnen, bevor du abfragen kannst.
Gruß Roland
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 24. Sep. 2020 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
AllReferencedDocuments listet doch schon alle referenzierten Dokumente, egal in welcher Ebene, auf. Du brauchst dich nicht durch die Struktur wühlen.
Ralf
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 29. Sep. 2020 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Klaus
genau da komme ich nicht weiter.
Beispiel 1
Es gibt ein Subassembly dessen Komponenten muss ich auch prüfen.
Beispiel 2
Es gibt ein IPT (derived) dessen Komponenten muss ich auch prüfen.
rkauskh
erstellt am: 30. Sep. 2020 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls mit Klaus ich gemeint bin, Hallo Peter
Kannst du mal diesen Code versuchen?
Code:
Public Sub CheckRefs(name as String)
Dim aApp As Inventor.ApprenticeServerComponent
Set aApp = New ApprenticeServerComponent
Dim oDoc As Inventor.ApprenticeServerDrawingDocument
Set oDoc = aApp.Open(name)
Dim oRefedFileDesc As ReferencedFileDescriptor
For Each oRefedFileDesc In oDoc.ReferencedFileDescriptors
    Call Checker(oRefedFileDesc)
Next
End Sub
Public Sub Checker(oRefedFileDesc As ReferencedFileDescriptor)
    Dim oSubRefedFileDesc As ReferencedFileDescriptor
    Debug.Print ("CHECK_REF FOR SUB          > " & oRefedFileDesc.FullFileName)
    If oRefedFileDesc.ReferenceStatus = kMissingReference Then
        Debug.Print ("CHECK_REF ERROR ")
        Exit Sub
    Else
        Debug.Print ("CHECK_REF OK ")
    End If
    For Each oSubRefedFileDesc In oRefedFileDesc.DocumentDescriptor.ReferencedDocument.ReferencedFileDescriptors
        Call Checker(oSubRefedFileDesc)
    Next
End Sub
Ralf
