  Inventor .NET
  Inventor Blätter aktualisieren
Autor Thema:  Inventor Blätter aktualisieren (1019 / mal gelesen)
Nadine.hechtfischer
Sehen Sie sich das Profil von Nadine.hechtfischer an!   Senden Sie eine Private Message an Nadine.hechtfischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nadine.hechtfischer
erstellt am: 27. Apr. 2020 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne von einer parametrischen Baugruppe PDF´s erstellen. Der Durchlauf funktioniert schon.
Habe jetzt nur das Problem, dass die einzelnen Blätter sich nicht aktualisieren.
Heißt ich habe eine Zeichnung und darin sind 4 Blätter enthalten.
Jetzt aktualisiert sich aber jetzt nur das erste Blatt.
Die anderen sind noch in "Originalzustand"
Wie bekomme ich es hin über iLogic, dass die anderen Seiten auch aktualisiert werden?
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 28. Apr. 2020 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine.hechtfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Update des Dokuments reicht nicht?
Document.Update2 Method
(ich habe es nicht ausprobiert, mich nur in der Hilfe umgesehen)
Gruß KraBBy
Nadine.hechtfischer
erstellt am: 28. Apr. 2020 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es schon mit
InventorVb.DocumentUpdate()
und
For Each sheet In ThisDoc.Document.Sheets
  Sheet.update
Next
ausprobiert. Leider kein Erfolg. Der Code der auf der Seite stand klappt bei mir leider nicht.
KraBBy
WinX
erstellt am: 28. Apr. 2020 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine.hechtfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
mittlerweile habe ich das hier (mit Erfolg) versucht:
Code:
Dim oDoc as Document = ThisApplication.ActiveDocument
oDoc.Update2(True)
Vielleicht passt aber mein Versuch auch nicht zu Deinem.
Das Modell ist aktuell, richtig? Es geht 'nur' um die Zeichnung(sblätter)!?
Ich habe hier ein Modell und eine zugehörige Zeichnung. Die Zg. hat zwei Blätter.
Modell geändert (ich habe ein Skizzenmaß geändert, dadurch hat sich eine Extrusion verschoben).
Modell aktualisiert.
Umgeschaltet zur Zg.
-> das aktive Blatt hat sich direkt aktualisiert
-> beim zweiten Blatt ist ein "roter Blitz" zu sehen ("Blatt muss aktualisiert werden")
iLogic-Regel mit dem Code oben ausgeführt
-> Blitz ist weg
Gruß KraBBy
