  Inventor .NET
  VB.Net Inventor Teileliste erstellen und Benutzerdefinierte Spalten hinzufügen
Autor Thema:  VB.Net Inventor Teileliste erstellen und Benutzerdefinierte Spalten hinzufügen (993 / mal gelesen)
Floboo
Sehen Sie sich das Profil von Floboo an!   Senden Sie eine Private Message an Floboo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Floboo
erstellt am: 16. Mrz. 2019 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Vollzeit- und Hobby Programmierer,
derzeit wage ich mich an die Teileliste in einer Inventor Zeichnung.
Sowohl mein Addin als auch der Zugriff von extern (Plugin) funktionieren.
Ich möchte eine Teileliste, der ersten Baugruppenansicht auf dem aktiven Blatt einfügen und entsprechende Spalten hinzufügen.
Die Teileliste wird eingefügt und bereits mit den entsprechenden Spalten gefüllt.
Leider bekomme ich bei Spalten mit dem PropertyType = kCustomProperty und Spalten mit PropertyType = kFileProperty Fehlermeldungen.
Ich denke, es liegt daran, das es für kFileProperty und kCustomProperty mehrere Einträge gibt (Firma, Bestellungsdatum, Autor,...).
Hat jemand einen Tipp, wie ich diese unterscheiden und der Teileliste hinzufügen kann.
Folgenden Testcode verwende ich bislang:
Code:
    Private Sub PartslistToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles PartslistToolStripMenuItem.Click
        Dim oPartsLists As Inventor.PartsLists
        Dim oPartsList As Inventor.PartsList
        Dim oPLC As Inventor.PartsListColumns
        oPartsLists = _invApp.ActiveDocument.ActiveSheet.PartsLists
        Dim oPoint As Point2d
        oPoint = _invApp.ActiveDocument.ActiveSheet.DrawingViews.Item(1).Center
        oPartsLists.Add(_invApp.ActiveDocument.ActiveSheet.DrawingViews.Item(1), oPoint,,,, True)
        oPartsList = _invApp.ActiveDocument.ActiveSheet.PartsLists.Item(1)
        oPLC = oPartsList.PartsListColumns
        oPLC.Add(PropertyTypeEnum.kBaseQuantityPartsListProperty, "test1", , 2, True)
        oPLC.Add(PropertyTypeEnum.kBaseUnitPartsListProperty, "test1", , 2, True)
        'oPLC.Add(PropertyTypeEnum.kCustomProperty, "3", , 1, True)
        oPLC.Add(PropertyTypeEnum.kFilenamePartsListProperty, "test2", , 2, True)
        'oPLC.Add(PropertyTypeEnum.kFileProperty, "test3", , 5, True)
        oPLC.Add(PropertyTypeEnum.kItemPartsListProperty, "test4", , 3, True)
        oPLC.Add(PropertyTypeEnum.kItemQuantityPartsListProperty, "test5", , 2, True)
        oPLC.Add(PropertyTypeEnum.kMassPartsListProperty, "test6", , 2, True)
        oPLC.Add(PropertyTypeEnum.kMaterialPartsListProperty, "test7", , 2, True)
        oPLC.Add(PropertyTypeEnum.kQuantityPartsListProperty, "test8", , 2, True)
        oPLC.Add(PropertyTypeEnum.kUnitQuantityPartsListProperty, "test9", , 2, True)
        oPLC.Add(PropertyTypeEnum.kVolumePartsListProperty, "asd10", , 2, True)
    End Sub
Grüße Flo
Konstrukteur Maschinenbau 2-D / 3-D (m/w/d)
Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Konstrukteur:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how....
Floboo
erstellt am: 18. Mrz. 2019 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es hinbekommen.
Ich hätte nur den PropertyIdentifier as Object in der oPLC.Add() richtig setzen müssen.
Code:
        oPLC.Add(PropertyTypeEnum.kCustomProperty, ,"Name_des_Benutzerdefinierte_iProperties")
Grüße Flo
